Hej. Vi ska för att kunna fästa en rostfri stålplatta temporärt på kakel limma fast en badkarsmatta (sådan med sugproppar) på rostfritt stål. Har provat med lite olika medel men det släpper på mattsidan. Någon som har något bra förslag?
Kan du inte sätta fast stålplattan direkt på kaklet med dubbelhäftande mattejp istället ?
Nej, de ska sättas fast på kakel (bassängbotten) under vatten temporärt under två timmar 2-4 ggr i veckan.
Ligger inte en stålplatta still av sig själv på botten?
Inte när det sitter fast en korg i den och en kille på 100kg försöker flytta en annan kille på 100 kg från korgen.
Aha, UV-rugby ?
Precis.
Kan man inte bara skruva fast mattan i plåten? Poppnit?
Nej. Plattan behöver vara slät på ovansidan så man inte skär sig. Den enda delen som poppar upp är en bult i mitten där man fäster korgen.
Simbassäng med undervattensvy av personer och en metallkorg fastsatt på en platt bottenyta.
Poppnit är ganska "platt och avrundat" om "tångsidan" är uppåt. Hur tjock är plåten? Skulle det gå att försänka bult eller nit? Svetsa korta bitar gängstång på undersidan plåten och skruva fast mattan?
Alltid lite lättare att fundera på lösningar när man vet vad hela problemet är och inte bara en liten del av det. Ser det ofta i mitt jobb att någon har tänkt till hälften och frågar om resten, då är det oftast bra att ta ett steg tillbaka och fundera på grundproblemet. Ingen kritik, bara ett allmänt tips.
Om det är typ badkarsmattor är dom väl av gummi, och gummi är typiskt svårlimmat. Man brukar inte limma gummi utan vulka, vet egentligen inte exakt den kemiska och fysikaliska skillnaden men vid vulkning förenar sig gummit med vulkmaterialet på nåt kemiskt sätt så att det blir en enhet och inte två saker som bara hänger ihop mha. kapillärkraften.
Tips är att prata med nån däckmek om dom har nåt bra vulkmaterial, dom använder t.ex. det när dom lagar punkteringar, då vulkas en lapp fast på insidan av däcket. Eller ring till Trelleborgs gummifabrik, dom kan säkert sånt. Om det nu är gummi i din matta ?
