Jag har installerat en AVI-modulator
Började igår med installationen.
Vi har installerat IR-link men för att styra belysning.
Jag vet inte om jag kan använda samma till att styra AVI-modulator.
Vad elektrikern som installerade sa ska man ha i varje rum en "sändare".
Jag har problem med att se SVT1, 2 och 4 är inga problem.
Jag ändrade "Gain" till minst och bilden blev jätte bra.
På AVI-enheten ändrade jag "Gain" till max och då kan jag se satelitkanalen på de andra TV apparater.
Så jag har kvar problem med TV1.
När jag hade den gamla TV modulen, kunde jag se TV1 fast bilden inte var jätte bra. Jag trodde att när jag byte mot AVI modulen skulle problemet var löst men nu är bilden på den ena TV jätte dålig (man kan knappast se kanalen)
På den "huvud-TV" i vardagsrummet kan man inte se det alls.
Jag såg i instruktionen att det finns 4 olika moduler man kan köpa.
Vilken modul har du ?
(Som sitter i LexCom panellen)
Sweli .. ett utkast från forumet på lexel ...
Efter många månaders väntan på A110 äntligen kom installatören och installerade den.
Vi har egen TV-anten (markkanaler) och egen Satelit med motor.
Jag kopplade allting enl anvisningar till A110 modulen och AV-modulator.
Vi kan se kanal 2 och 4 bra men kanal 1 ser vi inte överhuvudtaget.
Signalen till TV nr 2 från sateliten är väldigt bra. Bra bild. Dock inte på huvudTV i vardagsrummet. Mindre problem anser jag för att där har vi satelitmottagaren men scart till TV:n.
På A110-65 vred jag ner "Gain" till minimum, då fick jag bra bild på 2:an och 4:an.
På AV-modulator ökade jag "gain" till max för att få en bra bild.
Min fråga är: Varför kan vi inte se Kanal 1 ?
Med den gamla TV-modulen A100 kund man se TV1, ganska dålig bild men ändå.
Antagligen ligger "din" TV1-sändare på någon av kanalerna 2-4, dvs på frekvenserna 48-67 MHz.
Eftersom A110-65 spärrar alla frekvenser upp till 85 MHz i framriktningen så får du inte igenom någon TV1-signal.
Du måste i så fall ha en A110-30.
/Mats (support)
Jag antar att jag kommer få samma problem som du med dålig bild på 1:an för jag har också en helt ny central med A110-65.
Ändring .. fasen jag hade visst en A110-30 och inte en -60 modul när jag kikade igår. Har köpt en MACAB antenn som skall vara ultimata för marksänd digital tv, tänkte montera i helgen så får man se.
Micke .. hmm jag går bet på din fråga där, ett tips är och ringa lexel och höra med dom. Jag har gödslat med lexcom uttag så jag har inget tips åt dig :(
Ahh .. Micke .. menar du de 4 uttagen i datamodulen S100-T ?
våga vägra trådlöst är ju min paroll så det blir till att shoppa hos schneider.
;D ;D ;D
Micke .. varför kan du inte sätta en switch mellan ?
Det var mitt inlägg du presenterade i ovan  ;D ;D
Jag är med på det forumet.
Jag fick svaret som du ser ovan. Måste byta till A110-30, har pratat med elektrikern redan och han ska byta.
Enligt Lexel är fungerar A110 så här:
A110-30 Egen antenn, egen parabol
A110-55 Kabel Tv
A110-65 ComHem kabel Tv.
;D ;D
Jasså hehe så det var ditt inlägg :) ... lite kul.
Då har jag rätt modul då trots allt .. skönt att höra :)
Nu har elektrikern varit hemma och installerat A110-30
Fortfarande har jag problem med 1-an.
Om jag tar bort helt "gain" från A-110 får jag dålig satelit bild på andra TV.
Nu med senaste inställningen ser jag inte alls TV1 men har bra bild på satelitkanalen. Det känns som om jag är tillbaka på ruta 1 :-/
Hur ställer man in gain i AVI respektive A110 ?
Sweli,
Du kanske har fel typ av antenn .. STV1 sänder ju på VHF bandet på de låga frekvenserna.
Vet du vilka frekvenser din antenn klarar av ?
