Julen närmar sig. Som vanligt läge att försöka få tid för sig själv i verkstan.
Ena barnet önskar sig pyjamashjältarnas högkvarter. De finns i plast, skulle tro att livslängden i huset här skulle bli ungefär 3minuter innan första grejen var trasig.
Så har börjat bygga ett i trä.
Man tager vad man haver. Åtminstone till prototypen (med risk för att det blir gåvan)
Spillbitar finns det gott om.
Spillbit av plywood med tryckta textdetaljer på en verkstadsbänk, är tänkt för att bygga ett leksakshögkvarter.
Ställer in klingan på 80grader. 3cm breda bitar. Lägger en liten plywood och smältlimmar den emellan vid starten för att minska risken för kick.
Geringssåg inställd på 80 grader skär i en träbit för att bygga ett leksakshögkvarter i trä.
10grader från 90, på varje sida, blir 20grader sväng per bit. Då behövs 18st för att få typ en cirkel.
Hand håller en snedskuren träbit ovanför ett arbetsbord med fler träspillbitar för att skapa en leksak.
Sen är det 'bara' att limma
Trälimflaska, pensel och maskeringstejp på ett vitt bord i verkstadsmiljö.
Cirkulär struktur av träbitar ihoplimmade för att skapa prototyp till pyjamashjältarnas högkvarter.
Trähögtalars kardborreband för att minska risk för sparkontakt.
Hyggligt jämn i alla fall.
Återkommer när jag hunnit bygga mer på den.
Dheri och 7 till
Lite putsning och borrade sen ett 2mm hål, längre kom jag inte idag. Träyta med putsning och ett litet 2mm borrat hål markerat med svart linje.
stigen och 3 till
Då börjar vi såga. (Det funkade inte)
Hand håller röd sågram vid ett halvfärdigt sågat trästycke.
El Filipo
Microkatten
Det är nog sågens fel. Jag kan komma förbi och hämta upp den, fast den är värdelös, så blir du av med en pryl åtminstone.
ClasseClas och 1 till
Den är för stor så man får inte till ngn vettig slaglängd
Fail
Träkonstruktion med urtagen öppning och löstagbara ribbor, används som 'dörrar', bredvid verktyg.
Jaja. På det igen. Väljer att inte limma två av ribborna för att kunna ta loss och göra 'dörrarna'.
Omonterade träribbor på arbetsbänk för byggprojekt, två ribbor olimmade för att skapa dörrar.
Trähörna med omväxlande fastlimmade och lösa träribbor, förstärkt med gröna och bruna tejpremsor.
Visste att fasta nycklar en dag skulle visa sig behövas. Vem behöver tvingar?
Verktyg i form av fasta nycklar används vid montering av träribbor på en delvis tejpade konstruktion.
Hörn av träkonstruktion med olimmad ribba och en nyckel som temporär fixtur, omgiven av verktyg.
stigen och 4 till
På en bild syns lite salt, det är för att fogarna inte ska glida runt när jag limmar :)
För en som inte är så insatt, hur ser förlagan ut? Alltså har du någon bild på högkvarterat i plast som du skall "kopiera"?
Nej alltså högkvarteret i plast är inte ut som det 'riktiga' enl min son, så förebilden är direkt från scenerna i serien. Tänk en totempåle med tre masker som går att öppna :)
Aha, OK då förstår jag. :crysmile:
Jag var tvungen att googla men fick inte ihop det med ditt bygge. :thinking::rolleyes:
Lycka till och hoppas det blir som sonen önskar(y)
Sådär då fortsätter vi. 1åringen håller på att få 3 nya tänder så hon sover dåligt. Det i kombination med att sonen inte är på förskolan som lite coronakarantän inför julen (och alla andra förkylningar som riskerar att medföra total isolering). = Dåligt med tid.
Bort med tejpen
Träkonstruktion föreställande en niohörning på ett verkstadsbord med verktyg och material runtomkring.
Såga ut nonagoner (niohörningar?) Och slipa med sandpapper.
Här testar jag bara så de går i.
Hantverksprojekt med nygjorda trä nonagoner staplade i en hörnstruktur, med råa sågade ytor redo att slipas.
stigen och 4 till
Du har tydligen små barn, Frustrator.
Skulle det kanske passa med en sådan här:
Grön barnstol med vit stomme på grusunderlag.
eller en sådan här:
Två gungdjur för barn, ett träfärgat och ett vitt med röd kant, på ett trägolv.
Vi flyttar snart, och behöver tömma "samlingarna" på vinden.
Och vi bor väl rätt nära, i alla fall i samma landskap.
Det här är ju otroligt inspirerande.. känns som en ny värld har öppnat sig där man kan snickra leksaker till barnen själv.. Att jag inte kom på det själv tidigare (har en 5 åring och en 2 åring).
Håller tummarna för att du hinner med innan jul (y)
eller en sådan här:
Tack men jag avstår nog, tre barnstolar och en gunghäst räcker :)
Om du vill ha lite offline-inspiration kan du låna dessa på biblioteket.
Bokomslag 'Snickra träleksaker' med bilder på handgjorda träleksaker, placerad bredvid en röd bok.
Två böcker om att snickra träleksaker, en röd titulerad 'Träleksaksboken' och en grön 'Snickra träleksaker'.
El Filipo
Lite mer sågande/slipande och lite limning.
Oorganiserad arbetsbänk med sågade trädelar, verktyg och lim i en verkstadsmiljö.
Träkonstruktion under arbete med hyllplan och limmade trästavar, verktyg i bakgrunden.
Pysslarn och 1 till
