209 589 läst · 565 svar
210k läst
565 svar
Lee residence - Nybygge, 2 plan i Isotimber
Självbyggare
· 9 822 inlägg
Det var väldigt regnigt och snöigt och hagel... Som tur är, är inte dessa väggar inte lika känsligt som vanliga reglade med isolering och plast när det är blött. De torkar ur sig självt så länge som man inte täpper till och det skall man inte göra. Det är lagt plast ovan väggarna och i fönstren så de ytorna inte skall behöva få extra mycket vatten på sig. Vi har öppnat brunnarna så regnet som kommer på plattan skall inte bli så högt. Så fort första varvet är klart och mellanbjälklaget på plats så drar vi en stor presenning över det hela.tompaah7503 skrev:
Självbyggare
· 9 822 inlägg
Det går framåt! Ställningen är på plats, limträ balkar uppe och balkskor för mellanbjälklaget är spikade.
Det har varit fullt upp med hantering av allt materiel som kommit. Takstolarna, balkskor, skruv, spik, balkar osv...
Kan konstatera att när man är egen byggherre så måste man ha bra kontakter och erfarenhet av planering. Det är inte helt självklart att ta fram en 150tonmeter kran till nästa dag.
Självbyggare
· 9 822 inlägg
Började dagen med att lyfta in en saxlift. Klart underrlättande när man bygger 2 våning!
Sedan upp med resten av väggarna och 3 av takstolarna. I morgon bör alla takstolar och garaget vara rest.
Det går framåt!
Det går framåt!
Självbyggare
· 9 822 inlägg
Har du gjort någon uträkning på vad det kostar att bygga med Isotimber jämfört med traditionell byggmetod med motsvarande U-värde? (inklusive material, frakt, arbetskostnad)
Vad kommer du förresten att ha för U-värde på dina färdiga ytterväggar?
Självbyggare
· 9 822 inlägg
Jag har inte jämfört exakt vad det skulle ha kostat att byaa ett vanligt hus. Tog in en offert från Eksjöhus på ett nyckelfärdigt och det skulle kosta ca 3,3 plus garaget. Min budget ligger på ungefär samma men då med ca 60m2 uppvärmt garage. Nu tror jag inte besparingen ligger i själva stommen, det är mer att jag lägger in väldigt mycket eget arbete och drar all el själv som håller nere kostnaderna. Hittils har jag lagt ca 3 veckor på själva byggandet.
U för hela huset är 0,23 och för bara väggarna 0,24.
Självbyggare
· 9 822 inlägg
Råsponten på plats och även takavluftning, insektsnät och fotbräda. Pappen spikas för fullt och målet är att den skall vara klar i kväll
Första lättbalkarna på plats.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Självbyggare
· 9 822 inlägg
Snickarna tog ledigt i helgen så vi passade på att måla takfotsbrädan och byggde en tillfällig trapp inne. Hann även montera lite handtag och dörrbroms på tvättstugedörren.
I morgon blir det full fart med råspont och papp på garaget.
Självbyggare
· 9 822 inlägg
Det går undan! Nu är taken täta på både hus och garage. Mellanbjälklaget nästan helt på plats och fönster och dörrar är drevade. Valde lindrev för att fortsätta den diffusionsöppna konstruktionen.
Självbyggare
· 9 822 inlägg
Idag städade fru och barn bygget och hjälpte mig att montera garageport.
Det är Krokom 60 som vi köpt och de är "ok". Inte riktigt samma passning som Hörmann och jag gillar inte att den här vridfjäder som ligger ovan porten. Sido-fjädrar är mindre komplicerade och enklare att montera. Vet faktiskt inte varför de valt denna lösning. Monteringsanvisningen ser seriös ut men saknar ex mått på skruvarna så man får själv lista ut vilka de menar. Man får även borra ett antal hål då hålbilden inte stämmer med beslaget. Har man inte monterat en port tidigare kan det lätt bli fel.
Fräste även lite dosor i väggen som portarna sitter i och drog fram matningen till portmotorerna.
Har du tejpat med plastfolietejp i mellan fönster och vägg?
Självbyggare
· 9 822 inlägg
Okej. Finns ju annars diffusionsöppen tejp eller typ cc-drev. Lät lite konstigt att du vill ha lindrev för att ha det diffusionsöppet men sen sätter plasttejp på utsidan
Självbyggare
· 9 822 inlägg
Det är naket trä runt om i fönstersmygar mm så lin känndes rätt för att få materiel med liknande egenskaper så lågt det går. Även plattan är diffusionsöppen då det inte är någon frigolit i kanterna.
Aha okej. Vad har du som isolerar grunden på kanterna då?
Edit kom på att du hade lecabalkar
