Jag tänkte koppla in min ringklocka med inbyggd transformator. Den sitter ca 3cm från kopplingsdosa. Kan jag komma undan med SKX, eller måste det vara något annat? Klammer eller dragavlastning? Dosa när avsäkrad med 10A.
Mellan transformatorn och fas/nolla i dosan ska du väl ha 1,5 åtminstone?
Bild underlättar.
Anslutningskabel RKK (H05 VV-F), 3G 1,5 mm² kan fungera.
Såhär någonting. Skall fixa lock med utlopp. Behövs ingen jord.
Väggmonterad termostat utan lock mot blommig tapet, med hand som justerar enheten.
Komma undan från vad? En användbar eller en anständig installation?
Anständig men inte överarbetad. Överarbetning är varje ingenjörs fiende!
Dilato och 1 till
En stump EKK/EQQ och ett näslock som passar på en kopplingsdosa (ej apparatdosa)så blir det bra
En liten bit kabellist och två stumpar FK/FQ?
tommib
Kan du inte montera den ovanpå kopplingsdosan? Jaja, kanske inte helt ok men troligtvis den smidigaste lösningen.
-MH-
Inte menar du lös FK/FQ i en kabellist? Lös FK ska ju ligga i en kanal som inte går att öppna utan verktyg.
Var faktiskt lite inne på det, men det blir inte riktigt bra. Enheten täcker inte båda dosan och utloppet för ringledningen. Eventuellt kan man skära av nedre tredjedelen av locket och låta enheten täcka där. 🤔
Och där riskerar SKX att orsaka överarbete. Hur ser det ut i dosan? Vilka slags toppklämmor används där? Det är endast Wago 221 som kan komma ifråga för att kunna ansluta en SKX. Alla andra typer av toppklämmor måste bytas. Inte ens U-båt duger. Och där är Wago 221 inte ens ett klockrent val utan Wago 224 är bättre, men som dock är svår att finna i konsumentbutiker.
Då är det bättre att flytta anslutningspunkten några centimeter till ringklockan genom att använda en installationskabel som EKK eller FK.
Och jag hoppas du kontrollerat att kopplingsdosan inte används för t.ex 400 V elvärme ;)
-MH-
3 cm kabellist en dm från taket skulle jag nog kunna leva med...
Det är wago 221, och det är kopplingsdosan till utebelysningen. Ja, det finns obruten fas tillgänglig!👍
tommib
Jag hade nog utvärderat om inte det var möjligt just att kapa av nedre tredjedelen av locket och montera som du höll den på andra bilden (som blev en bilaga och inte bild direkt i tråden). Kapslingen får nog anses vara godkänd isolering. Borra ett litet hål på lämpligt ställe och dra upp två FQ.
En bonus är att man ser kopplingsdosan om man letar efter den.
