213 läst · 5 svar
213 läst
5 svar
Leda frånluft NEDÅT till ventil
Står i begrepp att montera en IKEA-garderob framför en ventilationsventil (frånluft). Ventilen leder till murstock i ett hus med självdrag.
Hade en idé att ta ett hål i garderobens bakstycke (framför ventilen) och ett i garderobens tak och via någon typ av rör koppla ventilen med utrymmet ovanför garderoben. Lämnar ca 1 cm mellan garderob och innertak för att luft ska kunna flöda. Garderoben är drygt 3 m bred.
Har hört att det kan bli problem med flödet då ”luften stiger” och inte kommer leta sig ut i ventilationen på det sättet. Kommer detta att funka då ventilen sitter på ca 210 cm höjd, och takanslutningen är på ca 245?
Eftersom murstocken strax efter att kanalen har anslutit hamnar i kallt utrymme så hjälper murstocken till minimalt, utan det kommer bara vara temperaturskillnaden mellan rumsluften och uteluften som skapar draget, men samtidigt så kyler murstocken av frånluften i kanalen.
