Hej! Jag har ett sutteränghus i lättbetong, byggt -79. Funderade ett tag på att dränera framsidan när vi nu skall lägga om plattor där, men det är för kort sträcka, ca 3 meter, för djupt att gräva och för små problem med fukt på undervåningen för att det skall kännas värt det. Dessutom trångt att komma åt med maskin och tung lera att gräva i. Jag funderar på att göra en enkel lösning för att förbättra fuktsituationen något - att den närmaste metern mot fasaden bygga ett litet fall av grus på leran, lägga något skikt i gruset (svart streck) för att leda bort vatten från fasaden någon meter och sedan mer grus som plattorna sedan skall ligga på. Är det någon mening att göra detta eller kommer vattnet ändå att söka sig till fasaden under? Och om det inte är en dum idé - vad kan man använda för material till skiktet - byggplast? Plattorna ligger på en liten uteplats utan stora belastningar.
  • Skiss av tvärsnitt vid fasad med lager av grus över lera och en svart linje, visar förslag på dränering med grusskikt mot en vägg.
