Köpte ett gäng utelampor idag, LED med 230V trafo, fick fjutt på en del genom att koppla fas/tändtråd nolla och jord. Dock har jag ett gäng som inte vill funka. Kopplar jag fas, nolla och jord (alltid igång) funkar det men kopplar jag in tändtråden istället vill det inte. Konstigt då de andra funkade med denna installation. Vet någon varför detta ej funkar? Det är ju inget fel på lamporna då de lyser men så fort jag kopplar fasen till tändtråden så vill de inte. Dessa är kopplade till en kronströmställare kan detta ha något med saken att glra? Snälla kom med tips allt tas varmt emot.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 210 inlägg
Kanske är tändtråden inkopplad på nollan? Det bör inte vara några som helst problem att reda ut detta. Du har väl en spänningsprovare? Det mest naturliga är att mäta spänningen på den svarta för att se om strömbrytaren fungerar som förväntat.
Sedan skulle jag rekommendera att du byter dessa toppklämmor mot t.ex Wago 222 för att undanröja en felkälla.
Annars får du förklara mer detaljerat, t.ex vad "de andra" är för något.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Gränsdragning vattenledningar samfällighet villaområde
Vatten & Avlopp -
Hur dimensionera matarledningen - villa
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Läckande filter(?) inkommande vattenledning villa
Vatten & Avlopp -
Elbolaget vill att jag skriver på avtal för att ledningsrätt där deras fjärrvärme går
Juridik -
6 st utelampor, mest praktiska sätt att dra ledare?
El
