Ja det går bra om armaturen är av den äldre typen med glimtändare och drossel. Glimtändaren måste bytas ut till en LED-glimtändare. Är lysrören seriekopplade i armaturen måste det kopplas om till parallellkoppling först.
Om jag tar ut ett lysrör slocknar den andra så de låter som seriekopplade. Kan du länka till ett 60cm rör som passar?
Det verkar stå 2x18 W på etiketten och drosseln 36 W så när de också slocknar när ett lossas är de seriekopplade och då måste du som Josth skrev koppla om.
