756 läst · 2 svar
756 läst
2 svar
LED ljuskälla för zigbee och
God fredagskväll alla!
Jag letar efter tips på en billig/prisvärd dimbar RGB GU10 LED ljuskälla, zigbee kompatibel med HUE, max 24°spridningsvinkel.
Söker även passande downlightsats i vit färg med sockel för inkoppling för infällnad i innertaket. Gärna låg höjd, och riktningsbar då jag ska belysa stenvägg.
Ja som ni hör... en Schweizisk fällkniv...till budgetpris lågt under Hue original...
Har ni koll på led strip, kanske samma märke, 10 meter så tips även för det...
Kan ni hjälpa mig att komma vidare med mitt projekt?
Fortsatt trevlig kväll!
Kollat på lidls utbud av zigbee-lampor?
Kan dessa ledningar vara varm/kallvatten eller har det hört ihop med oljepannan som suttit i huset förut?
Vatten & Avlopp -
Vad är det för kablar/ledningar som går till denna stolpe?
El -
Konvertera tidigare sladd för lysrörsarmatur till IKEA LED-list
El -
Hej hur ska jag veta om denna dimmer är för glödlampor eller ledlampor
Belysning -
Dimbar LED-puck för att ha liggandes på ett bord och lysa uppåt. För att kunna lägga olika genomskinliga saker på, för effekt.
Belysning
