1 045 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Led lampor
Någon som vet vad jag behöver för transformatort till dessa? http://http://www.ebay.com/itm/281488665735?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Köpte 6w dimbar. Det sitter en transformator på varje led spott men man vill ju inte direkt dra stark ström till alla spottar i taket Fick tips att man kan köpa en transformator som man drar alla spottar till med lågström.
Du måste berätta hur många 6w spottar den skall driva?
Jag tycker det står 300ma på medföljande drivare?
Sen är frågan om de skall gå att dimma?
Utifrån dessa parametrar väljer du sedan transformator/drivare.
Då behöver du en drivare som skall klara 36w 300 mA.
300 mA är inte så vanligt i vår del av världen. 350 är standard men finns även 250 om du vill de skall hålla längre men lyser något svagare.
Sen är frågan om du skall ha push eller 1-10.
Om du nu vill köra dem i 300 mA med stöd för alla sorters dimning och kunna plocka ur 6w ur varje lampa, så kan du köpa 3 st. Jolly DIN.
Annars kan du prova meanwell lcm-40.
Den klarar 35w med 350mA.
Om du skall ha push så heter den da på slutet.
Drivare led-lampor (dimmer)
Belysning -
Ledlampor till Flos Sarfatti....?
Teknik -
Bänkbelysning kök marbodal 5 lampor släckta, antagligen led driver tra
Kök -
Ledlampor blinkar vid byte av källa för matning
El -
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
