· västra götaland
· 8 inlägg
Har ett par utelampor som lyser uppåt och neråt med gu10 fattning. Hade från början några billigare led från Starlight, dessa gick sönder efter första vintern.
Har nu satt i osram led:ar istället, och under sommaren har alla som lyser uppåt gått sönder (pga värme?).
Vad skall jag använda? Finns det några speciella gu10-lampor som är tänkta för utomhusbruk och håller längre?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Kom att tänka på denna gamla tråd, men där var det alltid den lampa som pekade nedåt som gick sönder, och så var det halogen.
https://www.byggahus.se/forum/threads/halogenlampor-som-gar-soender.5424/
Vi har många trådar om detta utan att komma fram till några bra svar. För LED är nog glappkontakt dess största fiende, vilket kan orsakar av vibrationer t.ex från ytterdörr. Monteringssättet kan nog också vara en betydande faktor då spottar vanligen pekar nedåt, men det låter ändå märkligt att de inte skulle klara av att peka uppåt. En sista sak jag kan tänka mig är om det är avsedda för utomhusbruk, kapslingsklass, skydd mot kondens. Där kan monteringssättet spela in. Då det är GU10-sockel så måste armaturen vara relativt tät så det borde inte spela så stor roll.
Jag har tyvärr inga produkttips för jag vet ju inte vad problemet beror på.
· västra götaland
· 8 inlägg
Armaturen är tät (och av bra kvalitet, iallafall var de dyra). Sitter runt om på huset, så borde inte påverkas vibrationer från dörr. Skall försöka känna om hur de sitter i sockeln, om de rör på sig.
De första gången de gick sönder, spelade det ingen större roll om de var öppåt eller nedåt, dock verkade lamporna inte vart helt täta, tror kondens kan vart boven den gången...
Jag har också lampor som lyser uppåt och nedåt. Har provat lite olika, men konstaterade att de som hållit bäst är IKEA:s GU10
r. Tror inte de är anpassade speciellt för utomhusbruk, men de går inte sönder för mig.
Vi har ett liknade problem. I våras monterade vi fasadbelysning totalt 9 st Modena Ned GU10 Det jag upptäckt nu är att 4-5 av dem börjat lysa mycket svagt. Detta går att åtgärda genom att knacka på själva lyktan eller skruva lite på lampan, men problemet återkommer efter ett tag. Så min slutsats är att det är glapp i sockeln, kan jag själv åtgärda detta genom att ”bända” på kontaktbladen i sockeln eller ska jag bara reklamera dem?? Skulle det kunna vara ett felmontage av elektrikern?
Med vänlig hälsning, Peter
Spontant tror jag det är själva ljuskällan som är defekt, inte dålig kontakt i sockeln. GU10-fattningen ger en bra kontakt.W Wennbergp skrev:Hej,
Har du köpt och fått grejorna levererade och installerade av en elektriker så är det väl läge att utnyttja garantin, det har du indirekt fått betala genom elektrikerns faktura.
Testa första med att byta ljuskällan. Sannolikheten är större att det är något fel på än att det är glapp i sockeln.W Wennbergp skrev:
Vi har 14 st av Ikeas billigaste lampor i vår utebelysning, ingen lampa har gått sönder på 4-5år, lyser årets alla mörka timmar.W Wennbergp skrev:
https://www.ikea.com/se/sv/p/ryet-led-ljuskaella-gu10-200-lumen-50398601/
Sitter nu med samma problem som er andra. Bytte alla mina halogenspottar på utsidan till led för att dom skulle dra mindre ström samt hålla längre men så är det icke! Får alltid byta en 3-4st per år utav all belysning. Tröttsamt...
Har köpt Sylvania som dom säljer på Hornbach. Kanske är det ett dåligt märke, jag vet inte? Men frågan är om det blir skillnad att köpa en led lampa för 100kr från Philips istället?
Eller är det fortfarande Ikea som gäller? Intressant att få fler inputs kring detta. Hur gick det för TS tex, fick du någon bukt på problemet?
Har samma problem, har köpt lite olika märken men de håller inte länge alls. Har inte ens orkat bytt nu i slutet så nu lyser 0/6 lampor (har spottar i takfoten så det är inte hela världen)
Får väl besöka Ikea om ingen annan har någon bra rekommendation?
Blir nog bäst och billigast med Ikea.D Danne_83 skrev:
Har 14st ikea gu10 utomhus, har inte bytt en enda på 5-6 år. Är tända alla mörka timmar på dygnet.
