Jag har precis beställt lite LEDs och ett drivdon och en förgreningsbox för 10 lampor. Har redan sex lampor och en förgreningsbox för just sex lampor som tyvärr är lite för klent (för dåligt ljus). Kan jag i det nya drivdonet koppla 10-förgrenaren, och i den koppla min gamla 6-förgrenare i och sedan koppla in de totalt 12 lamporna jag vill ha på slingan, och sedan köra loopar i de tomma platserna, eller måste jag ha en större förgrenare?
Det beror på hur många LED-lampor som drivdonet kan driva. Eftersom du pratar om loopar så verkar drivdonet vara av typen konstant ström, t.ex 350 mA. Där finns en övre gräns på drygt 50 V som ett drivdon får ge, och varje LED vill ha ca 3.5 V som gör att ett (1) drivdon kan driva max ca 50/3.5 = 15 seriekopplade lampor. Det exakta antalet står i bruxet, för det varierar mellan fabrikat och inställd ström. Sedan finns drivdon med flera kanaler.
Precis. Konstantströmsdon är det. Vill helst köra 12 3W 700mA-spottar på samma don, och enligt uppgift ska man kunna koppla in maximalt 18st/50W på 700mA, så där klarar jag mig. Kan jag förgrena ett uttag på grenboxen för att få fler anslutningar, eller måste jag ha en box med större antal "från början"?
Har du en länk till denna förgreningsbox?
Då kan du seriekoppla flera förgreningsboxar.
Briljant. Stort tack!
Fast när jag läser 18st/50W på 700mA så kan man undra om det verkligen gäller för en enda utgång på drivdonet. Det skulle också kunna vara fördelat på två utgångar.
