985 läst · 2 svar
985 läst
2 svar
LED / Downlights till badrum är en djungel!
Letar downlights till renoveringen av tvättstuga/dusch i källaren. Kommer att skruva gips och måla i taket.
Befintlig takkonstruktion består av ett innertak av spikade plankor (22 mm) luftspalt (28mm) och sen "lösa" plank som ligger tvärs balkarna och håller upp säckar med spån och gammal sten (pimpsten, slagg?). Emellanåt sipprar det ner spån på det understa innetaket men det mesta har hållits på plats de senaste 80 åren av säckarna och "bärlagret".
Med gips i taket så blir det 63 mm från det nya innertaket till "bärlagret". Här vill jag nu sätta downlights.
Vad ska jag köpa? Jag är lite orolig för att spån kommer att ramla ner och lägga sig på spottarna och någon nämnde att jag kunde köra variabel rotdosa AUS90 och sätta över spottarna. Tänkte också säkra med att häfta fast en bit vindpapp ovanför hålet för att förhindra att spån faller ner.
Problemet jag har nu är att hitta en spot som passar i rot-dosan. Det verkar finnas en oändlig mängd tillverkare av spotlights.
Jag skulle uppskatta en 230-variant för att förenkla lite. och slippa lösa drivdon utanför min lilla "bubbla".
Är det någon som kan hjälpa mig att hitta en 230-spot som passar i rotdosa? insidan på dosan är 70 men det sticker ut plastdetaljer i "justeringen" som ger minsta mått ~55 mm. Några förslag?
Vi brukar köra dessa ”pottor”. Sätter dessa mellan glesen till taket och drar rör in i dom. Sen är de bara o välja själv vilken spott du vill köra. SG Junistar eco isosafe 6w brukar vi köra mycket och dom är även godkända att ligga mot isolering så lite spån tål dom.
Jag har tyvärr ingen glespanel att sätta "pottorna" i. Jag funderade på att bygga egna av gamla plastburkar men jag orkade inte äta all glass.....Jlennartsson skrev:
Nu gjorde jag som så att jag drog en vindpapp med häftklammer upp mot kortlingarna som håller isoleringen (spån/pimpsten) på plats. Pappen hindrar förhoppningsvis spån från att damma ner direkt på lamporna i alla fall.
Spottarna chansade jag och köpte Malmbergs MD-72 och med ett nöjt flin har jag precis testat dom i mina rot-dosor..... dom passar som en smäck. Det fanns till och med fästhål för dosskruvarna så nu blir dessa skyddskåpan mot pappen och trät ovanför. Så länge värmeutvecklingen inte blir mer än "ta med handen varm" så ser jag inte att det skulle kunna hända något alls där uppe. Skulle LED-lampan ta skada av den knappa ventilationen i kåpan (typ 2 cm ovanför) så kan jag leva med att jag får byta spot om några år. Det var ingen stor investering...
Uppskatta ungefärlig kostnad för att byta halogen-downlights till LED
El -
Hantverkaren drog sladdarna till LED-downlightsen inne i överskåpen!
Kök -
Byta Halogen till LED (Zigbee, Traf, Downlights)
El -
Rätt transformator till downlights led (vaxmyra)
Belysning -
Smart WiFi dimmer till befintliga LED downlights
Belysning
