Jag har ED Downlights Malmbergs MD19 AC 230V 2W. Totalt 13 st som fönsterbelysning. .
Kopplade till ett vägguttag, som styrs av en LED Dimmer Busch Jaeger 6523UR-103 - 2-400W
När dimmern är avstängd lyser LED lamporna med svagt sken.
Malmbergs rekommenderade att koppla in en bottenlast - Bypass nr 99 190 47 för att lamporna ska slockna helt.
I dimmern kopplar jag in Fasen i "Pil in" (andra anslutningen från höger sett) tillsammans med brun kabel i Bypass. Nollan kopplar jag in i sinus tillsammans med blå kabel från Bypass.
Dimmern funkar perfekt, men lamporna fortsätter lysa svagt när dimmer avstängd.
Ska jag drar ner en nolla från eldosan som sitter högre upp på väggen?
Hur kopplar jag då in bottenlasten?
  • Svart LED-dimmerbrytare, inställningar, tillverkad i Tyskland, avsedd för elektrisk installation.
  • Vit transformator med svart kabel, CE-märkt, från Malmbergs Elektriska AB, Sverige, troligtvis för belysning.
Du skriver att du kopplat nollan till sinus? Det är i så fall fel. Det skall vara tändtråden till lampan där.
Bottenlasten skall du troligen koppla från sinus till en nolla. Den skall ju "se ut som" en extra lampa.
Jag antar att det följde med en inkopplingsanvisning med dimmern? Annars finns den (troligen) att ladda ned från nätet.
Men om du verkligen kopplat nolla till sinus, borde inget fungera och dimmern borde "brinna".
The Drummer
Hur står omkopplaren R,C/R,L? Den skall troligen stå på R,C om du har LED som belastning. Och jag antar att du har justerat inställningen för "min"?
The Drummer
Halloj!
Tack snälla för ditt svar. Skrev fel ang anslutning till "sinus symbolen" på dimmer. Det är tändtråden till lampan jag kopplat in till "Sinus" . Jag har 14 st exakt lika Busch Jaeger dimmer i huset - alla har jag kopplat in på samma sätt och fungerar utan problem (fungerat i flera år). Dimmern står på RC.
Problemet: Vet ej hur botten-lasten ska kopplas in. Bit kopplingsschema på bottenlasten.
I väggdosan mitt på väggen (där dimmern sitter) finns endast två trådar (bägge svarta) ... en har jag mätt upp till Fas, den andra tråden är tändtråd.
Ska jag dra ner en nolla från dosan som sitter ovanför på samma vägg?
Då har jag tre trådar i dosan som ska kopplas in i dimmer........plus de två trådarna från bottenplattan.
Hur kopplar jag in dessa fem trådar i dimmer.?
Tacksam för svar så jag gör rätt.
  • Elektriskt kopplingsschema för en dimmer med bypassfunktion, markerat för ledare N och L.
Antingen måste du dra ned en nolla till dosan där dimmern sitter, eller så sätter du bottenlasten i en dosa där du har både tändtråd och nolla tillgängligt.
Du kommer att behöva kopplingsklämmor, ex. wago för att koppla ihop det. Du bör inte sätta mer än en tråd i varje kopplingsklämma på dimmern.
En trepolig wago (alltså en klämma med 3 anslutningar som är ihopkopplade), tädtråden i ena hålet, en tråd från bottenlasten i andra hålet, och så en stump mellan 3e hålet och sinus på dimmern, En wago för att koppla ihop nolla och andra tråden på bottenlasten.
Okay, stort tack ..... nu förstår jag. Fasen ska väl sättas i dimmer som tidigare?
