Hallå alla kloka LED-människor. Här är något jag inte blir klok på.
Jag har under takfoten satt fyra stycken downlights. Köpte dem för ett tag sedan så vet tyvärr inte exakt modellen, men de är från Designlight och köpta på Elbutik. Hittar dock inte exakt modell så här i efterhand, för det finns många där som liknar de jag har.
Till varje lampa tillhörde driver (se bild) som skall ge 5-8W, så antar att lamporna ligger runt detta.
Jag ville istället ha en driver, så blev rekommenderad att köpa Hide-a-lite SLD för att driva dessa. Denna ska ha effektintervall 12-75W, så borde fungera.
Jag har förlängt kablarna från varje lampa, lött och krympslangat kopplingarna noga. Ingen kabel är längre är kanske 3-4 meter max.
Problemet
När jag kopplat in dessa (parallell-kopplat) och provat med fast 220-ström, alltså inte via någon dimmer, så lyser lamporna väldigt, väldigt svagt. Ljuset i dem pulserar/flimrar också något.
Kan någon säga mig varför? Jag bjuder på öl till den som löser det
Problemet
Tack! Snabbt svarat.E etompau skrev:
Ok, så om jag istället seriekopplar spottarna istället, finns det ett drivdon som jag kan använda för att slippa ha fyra stycken? Förslag på sådant?
Svar ja.C carljohanbauhn skrev:
Sökte snabbt på 350mA 35 W och här är ett drivdon:https:
//www.elgrossisten.se/belysning/drivdon/led-driver/350ma/leddriver-lc-35w-350ma/
Vi vet inte exakt effekt på dina spottar, kanske är 35 W i överkant.
Tack! Risk att spottarna går sönder om jag har för mycket W på drivdonet?E etompau skrev:
Ska försöka luska rätt på exakt vilka spottar det är jag har i så fall.
Nej det är inget problem att ha ett drivdon med högre effektkapacitet, snarare är det en fördel.
Det man ska hålla koll på är strömmen och då ställa in drivdonet på spottarnas strömbehov om du väljer ett drivdon med inställbar utström.
Vad var det för fel på den ursprungliga lösningen med en driver till varje Led ???
Dom spottarna har troligen internt 5-7 led seriekopplade alltså 12-24 V spänningsfall vid 350mA över varje spotte. Seriekopplar du 4 st så måste en singel driver för 350mA kunna leverera 50-95V och en sådan driver finns inte!
Har egentligen inte plats att få in dessa fyra drivers, så ville ha en driver för allt.L Leif i Skåne skrev:Vad var det för fel på den ursprungliga lösningen med en driver till varje Led ???
Är inte så kunnig på LED och i det du skriver, så förstår inte exakt det du säger.
Men jag kanske får omvärdera placeringen och se om jag får plats med detta istället, om det inte är så att drivern etompau tipsade om fungerar.
