Därmed dags att lära sig lite med andra ord.
Tanken är att göra en grundsula/kantbalk på 60 bredd och 20 höjd). Marken är morän/pinmo och millt sagt stenhård så jag tror att det ska hålla.
Det kluriga är sen lecaväggarna. En av dessa väggar skulle behöva vara ca 6.40 till 6.60 lång utan någon inre stödvägg (framtida garage). Tråkigt nog så är det ca 2.60 upp till ovankant gräsmatta på den sidan så det blir ju lite klurigt att få det hela att hålla.
Det jag funderar på är att sätta en stödmur ca 2.5 meter ut och på så sätt sänka markytan med ca 1.20.
Det jag inte har fattat ännu är hur man ska dimensionera det hela. Mot kantbalken ska man väl gjuta fast bottenlagret leca och inte låta det ligga löst?. Bjälklaget för huset sen blir 195X45 CC 600. Kan man räkna med att det stabiliserar upp på något sätt?
Vad kan man annars hitta på för att förstärka det hela? ger en 20X20 gjuten betongpelare på insidan av lecablocken någon hjälp om man fäster denna i trä bjälklaget?
Ang. grundsulan så har Leca färdiga sulblock som du armerar och gjuter i. Sedan ska det bara läggas bitumenpapp eller liknande som man staplar första lagret på, mer ska inte behövas. Litar man inte på det kan man skjuta i lite vinkelstål i bakkant av blocken. Möjligen kan man även vertikalarmera och gjuta i installationshålen som är urtagna i blocken men jag vet inte hur det fungerar med rörelser etc.
Väggens längd och återfyllnadshöjden som du nämner är inget problem om du vidtar rätt åtgärder. Du kan behöva armera en del och försöka sänka jordtrycket. Jag vet inte hur marken ser ut i ditt fall men om du schaktar bort jordmassor och återfyller med lättklinker eller liknande så sjunker jordtrycket drastiskt. Kolla på Webers tabeller ang. dimensionering av armering och block: http://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/leca/arbanv/leca-block-projektering.pdf
Får du ändå inte ihop det kanske du ändå får plats med en kontrefor mitt på väggen? Det är nog det du är ute efter när du nämner pelare; men det räcker inte med att den vilar på bjälklaget. Om den skall tillföra något måste den förankras rejält i grunden med en ordentlig fot och armering, tänk på att den saknar inspänning i överkant. Har du en riktigt stabil pelare inarmerad mitt på väggen blir spännvidderna säkert så gott som halverade i tabellerna.
Bjälklaget kan tillföra stabilitet men antagligen är det för långt ner på väggen för att det skall ge något. Jag hade inte tagit med det i dimensioneringsberäkningarna.
Tackar.
Det var efter att jag hade läst Webers projekteringanvisningar som jag blev fundersam :)
Tanken med gjutna betongpelare var just att de sitter fast i kantbalken i botten och spänns fast i bjälklaget i toppen. Weber verkar ju dock jämställa ett reglat bjälklag med en fri öppning dvs styrka noll och det tycker jag väl måste vara lite tokigt.
Tråkigt nog svarar inte Weber på frågor och de konstruktörer jag har kontaktat arbetar inte med leca utan de ritar tydligen bara hejgjutna konstruktioner.
Marken är som sagt morän/pinmo så det är inga problem att schakta i den (så länge man har en lagom stor grävmaskin)
Weber hanterar bara frågor med entreprenörer tyvärr. Vad gäller bjälklaget så är det väl som med mycket annat när det kommer till dimensionering; man bortser från vissa gynnande effekter för att öka säkerhetsmånen.
Men som sagt, ersätter du jordmassorna med lättklinker och gjuter en stabil pelare/kontrefor mitt på väggen så ska det inte va några problem. Ett mittstöd kanske inte ens är nödvändigt om du går upp i armeringsgrad. Jag skulle nog ordna med gjutningen i alla fall för att sova gott om natten.
Det finns ingen på forumet som murat större stödmurar eller källarväggar och sitter inne på praktisk erfarenhet?
Tolkar jag deras tabeller och annat data rätt så borde det funka med vanliga 19X19 block med armering i varje skift. Förzinkat på utsidan och vanligt standard på insidan om jag fattar rätt.
Alternativ?
Kan man inte göra en kontrefor inne så kan man göra den ute.
Är man artistisk estet så kan man forma/smycka delen ovan jord, el så avslutar man den vid el strax under jordytan.
Du menar att man gör den som en dragande konstruktion?
Det är ju helt klart ett alternativ.
