Hur ska en lecamur fästas på en grundsula?
räcker det med murcement, då fyllnadsmaterial ska fyllas mot den på yttersidan av en höjd på 40 cm?
har någon råkat ut för att grundmuren glidit på grundsulan?
Glidning kan förekomma vid stora tryck. Man kan bulta ner vinkeljärn i plattan på insidan av muren. Tänk även på att muren kan behöva armeras för att inte vika sig om jordtrycket blir högt pga passerande fordon el dyl.
Söker svar på ungefär samma fråga.
Ska mura ett varv leca på min betong platta.
Räcker det med murcement? ska man armera, borra ner armering i plattan mellan blocken?
Hur tjockt ska bruket vara under o mellan?
