Hejsan!
Vi har kollat en del på Nya Ugglanserien från Lbhus.
Jag har tyvärr inte kommit över kompletta leveransdeklarationer på dessa, men undrar nu om någon vet vad de stora skillnaderna är ?
Numera har ju även nya ugglanserien vattenradiatorer på övervåning, ordentlig isolering etc.
Det jag kommit fram till är bl.a. att:
Ugglan har 8,5mm tarkett istället för 14mm,
Prisgrupp 4 istället för 5 på kök samt endast laminatskivor.
Billigare innedörrar
Andra vitvaror
Obehandlade takpannor?
Men är det något jättestort som skiljer sig i kvalite ? Skiljer sig själva huset och dess konstruktion något eller är det bara tillbehören ?
Det finns ju även några "vanliga" lbhus som är ganska billiga också....typ lövsångaren etc.
Annars kan man ju tänka sig att man tar en låg standard och köper till dom få extra lyxiga grejerna man vill ha...
Vore toppen om det finns någon mer som spekulerat eller tagit reda på hur det ligger till
Tack på förhand
/Valle
I princip så tror jag det är så att man får vad man betalar för. Dock, sen isolering mm blev bättre i Ugglanserien så är den ju ett alternativ för de som vill ha ett litet billigare alternativ till vanliga LB-Hus.
Jag vet att förändringar i planlösning i ugglan-husen är mycket begränsade till skillnad från övriga modeller.
Jo, jag har förstått att ändringar i planlösning är begränsad i ugglan-serien.
Men det viktiga för mig är ändå att själva huskonstruktionen inte snålas på .. typ isolering, bjälklag, reglar etc etc i varken material eller teknik.
Men vad jag har förstått så är det i stort sett bara mindre ändringsmöjligheter samt inredningsdetaljer som skiljer dom åt ?
Jag kan hålla med om att man får vad man betalar för. Men om det inte snålats någonting på själva huskonstruktionen så är det ju enkelt att byta ut det billigare tarkettgolvet till en dyrare variant när man känner att plånboken tillåter.
Det är relativt lätt att byta ut innerdörrar jämfört med reglar, isolering eller takpannor som känns betydligt jobbigare att byta ut.
Därför betalar jag gärna för själva huset, men inte nödvändigtvis för 14mm parkettgolv.
/V
Hittar ingenting bland mina papper på LB-Hus om att det ska skilja i isolering eller övrigt material motför dom (vanliga lb-husen). Det e nog bara inredningsdetaljer som det har snålats på...
Och som impossible säger att valmöjligheten att ändra planlösningen e begränsad.
Låter bra... då kanske det fortfarande är ett lovande alternativ.
Vi är nöjda med planlösningarna som finns.... spekulerar i både NF Ugglan 143 med balkong eller Ugglan 117 med oinredd isolerad vind, trappa, kupa och gavelfönster.
När det gäller inredning får vi se vad som plånboken tillåter....beror lite på.
Annars kan jag tänka mig att man vill ha:
Behandlade takpannor
Isolerade väggar (detta är ju inte standard i vanliga serien heller)
Kakel i klädvård(Ej standard i ugglan annars)
Träbänkskiva istället för standard laminat i köket
Eventuellt dyrare köksluckor + innedörrar.
Men vi får väl se vart kalaset slutar... kanske i slutändan visar sig att man kommer upp i samma pris som ordinarie sortiment bara p.g.a tillvalen man gjort!
/V
/V
Kan säga att uppgraderingen till behandlade takpannorna inte var över 1000:-, snarare 500:- om jag minns rätt
Vi kommer att isolera väggarna också men det tänkte vi ta direkt med snickarna
Igår skrev vi på ett kontrakt på en Uggla 159!!! Från början har jag fått förklarat för mej var det skillnad på isolering och div andra saker men standarden på en Uggla har stigit så nu är det ingen större skillnad mot andra LBHus. Parketten är ju lite tunnare som de säger högre upp här man man har ju alltid alternativet att göra tillval. Men väggar och tjockleken på platta och isolering är densamma som de andra LBHusen. Sen det här med hur innerdörrar och skåpluckor i köket är det är ju ensmaksak, skåpluckorna behöll vi det som var standard för de var fina, innerdörrarna byter vi ut. Mvh/Eva
Grattis evagreta! Blir självklart väldigt nyfiken då vi också är intresserade av Ugglan 159 (eller möjligen 147:an). Vilka tillval gjorde ni förutom innedörrarna, har du ungenfärligt pris tar jag gladeligen emot det :) När är det beräknad inflyttning, läste här på forumet att väntetiden är lång just nu hos LB-hus. Slutligen undrar jag också lite blygsamt vad ni betalade för huset exkl. tomt?
//MVH Impossible
P.S Håller helt och fullt med om att standard-köket Boké är jättefint, körsbärslisten är min favorit. D.S
Vi tog ett ryggåstak i vardagsrummet som gick på ca 37000:-, vi sätter in en kamin för 60000:-, vi höjde köksluckorna så de går ända upp i tak, tror det gick på 4- 5000:-, vi tog en varmluftsugn istället för den vanliga och en torktumlare istället för torkskåp. Vi gjorde även ett tillägg i badrummet att de ska dra fram vatten och avlopp så vi kan ha både duschhörna och badkar, golvvärme i toaletten uppe. Sen tror jag inte det var nåt mer. Vi tog ett dubbelgarage. Hus med alla tillval och garaget går på ganska precis 2 miljoner. Tomten är ju så olika beroende på var man bor, i stockholm har jag hört priser på 3 miljoner för endast tomten, som tur var bor vi inte där så vi fick betala 100 000:- för tomten + 100 000 för framdraget el, vatten och avlopp. Enda skillnaden på Ugglan 147 och 156 är lutningen på taket, det är brantare lutning på 147:an, därför blir den mindre på övervåningen.
Mvh/Evagreta
