Den altan som fanns på huset när vi köpte det rasade under snötyngden för några år sedan. Säkerligen berodde det på att jag inte skottade och att den var dåligt byggd. Nu ska jag bygga en ny och bättre.
Har sett en konstruktion som jag gillar. Man låter altantaket börja en bit upp på husets tak. Se fig. 2.
På mitt hus är det relativt enkelt att lyfta bort takpannor och masonit och komma åt takstolarna. Det som gör mig tveksam är hur jag ska få till detaljerna. Någon som sett en sådan konstruktion eller kanske ännu bättre själv byggt på det sättet.
- Hur svårt är det?
Irene F och 1 till
Hur gick det med konstruktionen? Jag är intresserad av samma typ av lösning så har du några bilder så vore det superbra!
Irene F
T
Jag har det så , kan ta någon bild om ni vill.
Irene F och 2 till
Mycket gärna! Tror vi är många som funderar på detta!
Irene F och 2 till
Tack det vore jätteanvändbart!
Noll koll
T
Höll på att glömma detta.
Lite dålig bild utifrån.
Hus med soldäck och carport med glastak samt solpaneler på taket.
Inne
Utomhusvy av en täckt veranda med ljust trägolv och tak, kritvit tegelvägg och inbyggd hylla, omgiven av krukväxter.
Vi gjorde även samma i carporten
Vitmålad husfasad med svart ytterdörr och fönster, samt en vitmålad takutsprång.
Jotsat och 1 till
Hej du kan inte beskriva mer detaljerat hur infästningen gjordes på taket? Gjorde du det själv? Hur fästes altantakets reglar i yttertaket?
T
Gjorde det inte själv men dom är skruvade ner i takstolarna.
Irene F
Inne
Tack så mycket, mycket lättare att föreställa sig när man ser hur andra har gjort. Antar att du har plåttak? Vi är inne på plast, men det står och väger lite, alternativet är ju att ha plåt hela vägen över husets tak och sen gå över på plasttak - kanske blir snyggare mot husets tegelfärgade betongpannetak?
