Tidigare idag fixade jag listerna i min dotters rum. Men eftersom jag bor i en skev gammal 20-talskåk och jag är en ganska medioker snickare, så blev det rätt stora glipor i hörnen. Men jag tänkte, skit samma, jag fyller i springorna med latex och målar över, så blir det nog skapligt ändå. Men det bästa är ju att vara så noggrann som möjligt.
Medan jag höll på, hörde jag en röst i mitt huvud som sa: "Om man ska fylla en springa med mjuk fog, så är en stor springa bättre än en liten." Rösten sa att det var för att en stor fog kan sträckas ut mer än en liten, vilket innebär att ju slarvigare jag är, desto större blir springan och desto mindre blir sannolikheten för en sprucken skarv och ett bättre reultat. Om rösten var ett eko från någon kollega, något jag plockat upp från tv:n, eller bara en ursäkt som min lata hjärna hittade på för att inte vara så petig, det är jag osäker på.
Men finns det någon sanning i det påståendet?
Självklart vore det ju bäst om jag var så pass duktig att jag slapp använda latex helt, men där är jag tyvärr inte än.
Är springan mindre än kanske 2 mm är det lite svårare att fylla den med fogmassa. Men jag vill inte sträcka mig så långt som till att säga att en större glipa någonsin är bättre. Gör så gott du kan för att inte få en springa. Sedan fyller du den om den ändå blir där.
Sen är latex inte så bra att måla på. Bättre med akryl fog.
Det är iallafall svårare att fylla en mycket liten fog. Vad gäller eventuell sprickbildning är jag mer tveksam. Jag som f.d. snickare har väl ändå gjort reletivt små springor, för det mesta iallafall. Några sprickor har det ändå inte blivit. Om det sen blir bättre eller sämre med större springor, har jag ingen aning om.
Det bästa är dock att spruta på fognassa på snittytan av den ena listen, innan den tryck ihop med den andra listen. Då är fogen ordentligt fylld, oavsett hur bra eller dåligt man lyckats kapa.
