Hej. Jag hoppas att någon kan hjälpa mig. Det här verandalåset börjar krångla och är svårt att låsa (man brukar trycka ner cylindern när man låser den). Jag har samma lås på ett annat fönster och funderar på att byta det nu. Är det någon som vet om jag ska ställa in den i låst läge innan jag tar bort dessa två skruvar? Vad finns under handtaget som jag ska vara försiktig med? Kan något gå fel och låsen på varandan går inte att montera ihop igen. Tack
Det finns trådar om att lossa envägsskruv.
Det är bara att lossa de två fästskruvarna om handtaget är låst eller upplåst spelar ingen roll om du kommer åt skruvarna, när det är ett rakt handtag så kommer man inte åt den undre skruven utan att vrida undan greppet.
Det vanligaste problemet som kan uppstå med den typen av handtag är att den lilla fästskruven som håller låscylindern på plats lossnar vilket kan orsaka problem med låsning.
Det låsbara handtaget bör inte trilla isär när det skruvas loss men om den delar sig så låscylindern lossnar så går det lätt att få ihop det igen.
Hej och tack för hjälpen. Jag har försökt lösa skruven men låset har konstiga skruver som inget skruvmejsel passa till det.Vet något vad heter skruven och om kan jag köpa en skruvmejsel som passa den?. Vad heter skruvmejsel eller annan verktyg som passar den,?.Tack1 123abc skrev:Det finns trådar om att lossa envägsskruv.
Hobbysnickare
· skaraborg
· 341 inlägg
Det är en envägsskruv. Den ska vara svår att lossa. Se nedan länk.
https://www.if-sakerhet.se/hjalpcenter/hur-tar-man-bort-envagsskruvar/
envägsskruv finns inga skruvmejslar till demN Nannito skrev:
man kan testa med spannerbits gaffelliknade bitsen på bilden
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/bits/bitssatser/bitssats-security-33-delar-2000016713
Produkter som diskuteras: "bitssats"
Bitssatser
Våra bitssatser kommer i olika storlekar och inkluderar allt du behöver för dina skruv- och borrprojekt. Med kvalitativa bits i olika former och storlekar kan du alltid vara säker på att du har rätt verktyg för jobbet. Perfekta för både
Sanningen är att de skruvarna ofta går väldigt trögt så det är inte det lättaste att få ur dom.
Jag driver ur dom med ett platt skruvmejsel på högkant eller ett drivdorn men jag jag har även en specialmejsel med bits för envägsskruv som är dyr.
https://www.lasgiganten.se/sv/search?q=envägsmejsel
