Jag skulle gärna vilja ha förslag på hur vi kan sätta ett lås på denna dörren som är i vårt plank utomhus. Inifrån är själva dörren och planket olika djupa, vilket försvårar det lite. Vi vill helst inte montera dit en extra bräda för att kompensera för detta.
Mvh,
J
  • Trädgårdsdörr i trä med vertikala brädor och en metallknopp, infälld i ett träplank, sedd utifrån.
  • Trädörr i utomhusplank med metallgångjärn och lås, olika djup försvårar låsinstallation.
Sitter haspen på utsidan av grinden?
Jag ser inte riktigt hur det ser ut men det enklaste måste vara att borra i det du har och sätta ett hänglås så att man inte kan lyfta haspen.
Vad är det för typ av lås du tänker dig?
Är målet att kunna låsa och låsa upp både från in- och utsidan, eller räcker det med ena sidan (och i så fall vilken)? Och på vilket sätt?
Om det bara rör sig om att kunna låsa från utsidan kan något sånt här vara lämpligt (fast vänstermodell):
Svart dörrlås med handtag och nyckelring, visas från sidan.
https://www.granngarden.se/ad-las-original-2435-svart-hoger
Då får du en löstagbar nyckel på utsidan, men kan öppna med handtag inifrån.
Vill du kunna låsa på riktigt blir det mer ”riktiga” lås eller som nämnts ovan, hänglås på endera sidan.
Farstatjej90
