Tänkte byta Bottenventil men det jag tänkte byta till funkar inte.
Någon som vet om det finns popup lås som passar denna variant?
  • Avlopp under handfat med rörmokardetaljer, vattenlås, flexibel anslutning, personliga vårdprodukter i bakgrunden.
Vilken hade du tänkt byta till?
Vad är det som gör att den inte passar?
Var sitter befintliga vattenlåset?
Sorry bilden var lånad. Så här ser det ut hos mig. Jag behöver en kortare bottenventil för de som inte har inbyggt brädavlopp
  • Handfatets avloppsrör och vattenlås med synliga rörkopplingar under en tvättställning i ett badrum.
Varför ska du ha en kortare bottenventil utan anslutning av bräddavlopp?
Var ska du ansluta bräddavloppet?
Ja jag ska ju ha där den svarta slangen kan gå in i (den svarta gummidelen) men jag hittar bara för de handfat som har inbyggd brädavlopp
Hur tjockt/tunnt är godset i tvättstället där bottenventilen ska sitta?
Hur tjock är den svarta delen?
nu när jag kom hem kollade jag på allt igen och problemet är att den nyas hål för brädavloppet är mindre. Se bilderna
  • Närbild på fjädermekanism, troligen del av utrustning eller möbel, med suddig bakgrund.
  • En gammal, rostig vattenanslutning med två inkopplade flexibla rör mot kakelvägg.
  • Tvättställ med röravfall, handfatssil delar, korrosion, rörreparation, handhygienprodukt i bakgrunden.
Vilket avstånd är det ner till hålet, både gamla och nya?
Två liknande objekt, en ren och en smutsig, båda med röda pilar som pekar uppåt.
1cm på den nya och 1,5 på den gamla
