893 130 läst · 5 097 svar
893k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
https://lasshop.se/produkt/husdjursclip-po-cl-magic/C chrille_88 skrev:Tack! Dåligt att jag inte lyckades hitta pet-clip men jag använde tydligen helt fel sökord på lasshop.se. Är det alltså bara en plastbit man sätter på sensorn eller hur fungerar den?
Ok, är det någon som har katter och har testat hur IR-detektorerna funkar med pet-clip? Borde jag satsa på någon annan sensor om man har katter eller hur har ni andra gjort?
Tack!
Till ett vanderbilt/siemens system undrar jag lite lätt vilken deteckare man skall ge sig på. Vi har 2 små katter som har en förmåga att hoppa upp på bänkar etc.
Som jag förstår det så är generellt kombideckarna lite bättre men kan för lite om dem.
Vanderbilts egna magic serie skall man ju sätta på ett clip på, vilket gör att den inte kollar lite lågt (stämmer det?) efter rörelser, finns det ingen (kombi)deckare som har digital behandling för små djur som fungerar bra med vanderbilt och klarar av kattkräken som är på bänkar/bord och givetvis soffor.
Tips mottages gärna
Tips mottages gärna
Hej, går i planerna att skaffa mig ett SPC larm, men har några frågor:
Är det någon här på forumet som har sitt "eget" installerade larm ansluten till en larmoperatör? Och om i så fall behövde ni få det verifierat av en larmtekniker?
Samt finns det trådade sensorer som både har magnet kontakt och vibrationssensor i en och samma enhet (typ som Veisure har)?
Mvh Henke
Mvh Henke
Security Warehouse har några olika, exempelvis: https://www.securitywarehouse.co.uk...-sensor-with-integral-door-contact-p-937.htmlH Henke_84 skrev:Hej, går i planerna att skaffa mig ett SPC larm, men har några frågor:
Mvh Henke
Kolla även kategorin: https://www.securitywarehouse.co.uk/catalog/intruder-alarm-c-36/vibration-detectors-c-36_56/
Vissa är för proprietära trådlösa system och andra verkar kräva någon slags analysmojäng mellan sensorn och CA.
Det verkar vara en hel hög människor här som använder SecurityWareHouse från UK för att köpa prylar till larm. Hur fungerar egentligen reglerna med kombideckare. Frekvensbandet skiljer mellan UK och SWE varianter på flera av deckarna (10.587GHz jämfört med 10.525GHz i sverige).
Får man ha en UK variant i sverige utan att få PTS på sig?
/J
/J
Försökte aktivera mobildata som backup till ethernet spcconnect, men får felmeddelande: Mobildata: Fel E1 i händelseloggen för modemet. Om jag kollar under kommunikation -FlexC - ATS spccconnect - ATP2 backup står det först Status: Initierar, och efter timeout byter det till Status: Fel.
Har använt Ethernet + SMS ett tag, och det har fungerat bra. Hade dock problem med att krypteringen behövde återställas när jag installerade centralen första gången. Kan det vara det som spökar här också?
Just idag tycks vara en dålig dag att testa. SPC Connect är nere till och från: https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?p=11538C crallian skrev:Försökte aktivera mobildata som backup till ethernet spcconnect, men får felmeddelande: Mobildata: Fel E1 i händelseloggen för modemet. Om jag kollar under kommunikation -FlexC - ATS spccconnect - ATP2 backup står det först Status: Initierar, och efter timeout byter det till Status: Fel.
SPC Connect - Service issues
We would like to update you on the status of the SPC Connect server
Times are GMT
22/10/2018 7am - First issues reported
22/10/2018 9am - Issues persisted and full support team put in place.
22/10/2018 12:00 - Issues persisted Servers restarted
22/10/2018 16:00 - Solution providers and support team continue to work on the issue.
22/10/2018 17:24 - The issue has been identified and we are now working on a resolution
22/10/2018 18:58 - SPC Panels coming online currently 30% online
We will continue to keep you informed of the status of the system.
Times are GMT
Aaah, det hade jag missat!B Boan skrev:
Ja, man sätter det i konfigurationen för modemet. Nu funkar det!
Däremot tyckte jag det fungerade såpass dåligt att jag tog bort backup ATP via mobildata igen.
Fick ofta timeout när jag försökte uppdatera appen, och bilder gick inte överföra alls.
Däremot verkar händelser rapporteras via mail som dom ska. Meen, det får jag ju via sms också...
