893 130 läst · 5 097 svar
893k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Har kopplat färdigt brandlarmet nu med rätt motstånd osv.
När jag provar av brandlarmet så går sirenen igång. När jag sen ska återställa på MAP så går det inte. Inget händer när jag tryck på kvitteringen fast jag ser larmet. Måste koppla upp mig mot webgränssnittet och trycka på utgången för att bryta spänning till rökdetektorerna.
Har de inkopplade på OP6. Inverterat utgången. Ska det vara kontinuerlig eller momentan?
Vart sätter man tiden? På AV eller PÅ och vilken tid rekommenderar ni?
Vill kunna återställa från MAP så spänningen bryts i x antal sekunder för att sedan gå tlll. Finns röken kvar så ska naturligtvis detektorn dra igen.
Mvh
Badr
Mvh
Badr
Momentan och På 30.N Nitropopo skrev:Hej
Mvh
Badr
30*100ms= 3 sekunder räcker gott och väl för man vill veta omgående när man står vid map om rökdetektorn är ren eller ej när man försöker återställa.N Nitropopo skrev:
Den bryter inte strömmen bättre bara för att avbrottet är längre.
Sen behöver du bara några små pustar mot detektorn så du inte fyller den för då kommer de ta tid.
Har någon med framgång integrerat SPC med Ubiquitis Unifi G3-kameror för bildverifiering? Jag har lite problem där. Snapshotfrån kameran blir för stor (1920x1080). Dock ser man att SPC försöker ladda in den. Jag har inte hittat om det är möjligt att ändra storleken.
Plockar man snapshot från NVRen går den att minska ner i storlek. Dock lyckas inte SPC ladda bilden. Antar att det är något med formatet på kommandosträngen. Det går bra att öppna den i webbläsare.
Hälsningar,
Niklas
Hälsningar,
Niklas
Vet inte hur din kommandosträng ser ut men du kan testa att köra resolution typN nikbr998 skrev:Hej!
Hälsningar,
Niklas
/jpg/image.jpg?username=admin=&pwd=admin=&resolution=640x480
