893 647 läst · 5 097 svar
894k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Jag har en liten fundering angående hur man kopplar in flera manöverpaneler.
Jag har en en expansionsenhet dit jag skulle vilja stjärnkoppla tre stycken manöverpaneler. Jag har tagit bort bygeln för att tillåta stjärnkoppling, men ändå hittar den bara en av manöverpanelerna.
Jag har kopplat från 1A och 1B på centralapparaten till 2A och 2B på expansionsenheten. Från expansionsenheten har jag kopplat en manöverpanel från 1A och 1B och den fungerar. De som jag satt på 3 och 4 lyser upp men hittas inte av centralapparaten. Alla har fått unika ID:n manuellt. Kopplar jag dom i serie, alltså från en MP till nästa och sen till nästa, så fungerar alla.
Några spontana tips?
http://www.bewator.com/products/res...63xx_Installation_Configuration_Manual_sv.pdf
Kolla sida 49 och sidorna innan..
3A/B och 4A/B ska bara användas vid slingkoppling, inte vid stjärnkoppling.
Du kan inte koppla som slinga då? med retur från två av manöverpanelerna, för att stanna i den sista.
Annars ska du koppla alla manöverpaneler på 1A/B i expansionsenheten, låtar termineringen sitta kvar i expansionsenheten, samt ta bort termineringarna i manöverpanelerna. Detta är inget som finns som rent exempel i manualen, men som jag tolkar funktionen så bör det fungera.
Central 1A/B till expansion 2A/B i detta fall också.
Ah, nu förstår jag bättre. Jag hade faktiskt inte läst de sidor i manualen som du hänvisar till utan endast försökt tyda de enkla instruktioner som följde med manöverpanelerna samt expansionsenheten, och de var inte till så stor nytta.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
hej!
Undrar om någon här vet om det går sätta fördröjning på 230v fel? dvs, om strömmen försvinner i 2 sek, så ska det inte larma... har ofta elfel, och larmet går, de ringer, men det har bara vara ett "blink"... tänkte det kanske går sätta in en fördröjning, så det måste vara utan ström i 5 sek eller så innan larmet skickas...
någon som vet? jag försökte kika, men såg inte något direkt där jag skulle kunna ställa detta.
Jag har försökt ansluta några olika generiska ip-kameror till mitt SPC 4320 utan resultat. Centralen får kontakt med kamerorna och rapporterar att de är online men visar inte någon bild.
Jag har provat med upplösningarna 320x240 samt 640x480 med samma dåliga resultat. På statussidan i webgränssnittet står Kamera OK men det syns ingen bild. Båda kamerorna som jag testat funkar utan problem då man testar länken i browsern.
Jag använder den senaste Firmwaren 3.4.5. Någon som har lyckats få igång kameror och i så fall vilken firmware har ni använt?
