Har nu några nätter i rad fått larm om "korta drifttider för kompressor" på min värmepump. Larmet har gått att återställa varje gång, men kommer som sagt tillbaka, totalt fått det 4-5 gånger på en vecka. Börjar ju bli lite kallare ute på nätterna nu, så är väl därför det kommer på nätterna misstänker jag.
Lite förutsättningar:
- Enplanshus på 162 kvm byggt 2018, betongplatta.
- NIBE F730 kopplat till uponor golvvärme slingor
- Rumstermostater finns i varje rum för golvvärmen. Dessa har jag, sedan jag flyttade in för ett år sedan, låtit vara helt öppna (förutom vårt sovrum) efter rekommendationer jag läst bl.a. här: Nibe F730 Optimeringsguide - Nibe - Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar (varmepumpsforum.com) och istället låtit värmepumpen styra värmen med värmekurvan. Har också i huvudsak ställt in pumpen efter denna guide.
Igår gjorde jag en liten översyn/service på pumpen (avluftade den, bytte filter, uppdaterade programvaran) som jag hoppades skulle lösa problemet, men inatt återkom det ändå...
Kör timdebitering (Tibber), men har inte kunnat koppla upp pumpen mot nätet förens i förra veckan då jag anslöt den till NIBE uplink och aktiverade smart price adaption. Minns dock inte om första larmet kom innan eller efter detta.
Har sedan elpriserna skjöt i höjden i vintras annars manuellt ställt in schema där jag sänkt värmen dagtid med 4 grader och stängt av ventilation 06-11 varje dag. Senaste månaden har jag även schemalagt varmvattnet så det är avstängt på dagen under de dyraste timmarna.
Kan själva schemaläggningarna eller smart price adaption vara en bov i dramat?
Tanken med det hela var ju att pumpen ska "vila" så mycket som det går dagtid och sen jobba på natten. Hade inga problem i vintras/våras då det ju var betydligt kallare ute. Har ju dock tänkt slippa dessa manuella schemaläggningar nu när jag skaffat smart price adaption
Är det förresten någon fara med att stänga av värmen helt (bocka ur den rutan) under en period, typ sommarmånaderna, med denna värmepump kopplat till golvvärmeslingor? Tänker ifall det måste ske ett konstant flöde i slingorna om ni fattar vad jag menar.
Bifogar lite bilder ifrån displayen. Dessa är tagna imorse, ca. 2h efter att jag återställt larmet senaste gången. Kompressorn har ju då jobbat på en stund.
Ber om ursäkt för långt och rörigt inlägg. Hoppas någon orkar läsa och kanske kan komma med någon idé vad felet kan vara. Tack på förhand!
  • Display av värmepumpsregulator som visar inomhusklimat 10°C och varmvattentemperatur 48°C.
  • Display visar servicemeny för ventilationsenhet med värden på lufttäthet och ventilation, modell EB100.
  • Display på en värmepumps kontrollpanel som visar serviceinformation och olika inställningar.
  • Digital termostat som visar olika temperaturvärden för ett uppvärmningssystem.
  • Display som visar temperaturvärden för olika komponenter i ett värmesystem.
  • Digital skärm på en enhet som visar serviceinformation och kompressordata.
  • Digital display av en värmepump med menyn för serviceinformation synlig.
  • Display på en värmepumpsstyrning visar serviceinformation och strömvärden.
  • Display av värmesystem som visar aktuell energiförbrukning, värme och ventilation i kWh.
  • Digital kontrollpanel för uppvärmningssystem med menyval för smart prisadaption och temperaturstatus.
  • Digital display på uppvärmningssystem som visar serviceinformation och olika inställningar.
  • Display på en värmepump som visar värmeinställningar och temperaturkurva.
Vi har exakt samma fenomen på vår F730. Med Smart price adaption larmar den för kort driftstider på kompressorn. Hållit på en vecka ungefär nu.
Har du kommit tillrätta med problemet?
Jag har haft hit en reparatör som kollat på det. Hade ju försäkring via Nibe så var likabra.
Tydligen är det så att när den är inställd på smartprice så vill den värma varmvattnet extra mycket under de billiga timmarna, så då försöker den nå upp till "stopptemp lyx". Min pump har tydligen slått av varje gång vid runt 51 grader, men stopptemp lyx var inställt på 54. Kompressorn på min pump fixar alltså inte att nå upp till 54 och larmar därefter när den försökt 3 gånger.
Reparatören sa att det behövs göras en rengöring av den invändiga vattenslingan, det kan ha blivit beläggningar i denna som gör att pumpen har svårt att nå upp i de högsta temperaturerna. Han ska komma tillbaka och göra det. Sålänge så har vi ställt ner stopptempen på varmvattnet till 50 grader för lyx och 49 för normal, vilket har gjort att pumpen nu inte larmat de senaste dagarna. Du hittar inställningen i sevicemenyn (5.11 varmvatteninställning). Du kan ju prova med det och se ifall det gör att den slutar larma.
Stenhårt
Tack för informativ tråd. Jättetacksam för info om hur teknikern tar sig an beläggningarna, då jag är en av många som skulle behöva få detta gjort.
Kan också tipsa om nibepi, ett projekt som återfötts med ny kraft senaste veckorna.
Kan skriva här när han gjort det.
NIBEpi? Vad är det konkret och är det bättre än smart price adaption?
https://github.com/anerdins/nibepi
Ett hobbyprojekt. En raspberrypi styr pumpen, med bl a stöd för elprisreglering, väderprognos. Jag tror alla features som finns i nibeuplink finns i nibepi, och mer därtill.
Varmvatten produceras först med kompressorn. Är stopptemperaturen högre än kompressorns driftområde kopplas intern tillsatsel in för att höja tempen till stoppvärdet. Varmvatten produceras med kompressorn tills 55 °C nås på BT3 eller att 60 °C nås på BT12 och därefter med intern eltillsats
Hur gick det? Fungerade det bättre efter rengöring?
Hade vart kul att veta. Har samma problem med korta drift. Samma tid varje natt..
Kolla expansionskärlet så du har lufttryck i den, lufta pumpen ordentligt 4 nipplar 1 högst upp på v sida på pump, och de tre andra i lilla luckan nere till höger. Fyll på systemtryck till närmare 1 bar. Kan räcka med det lilla.
Ja det hjälpte med rengöring, var rätt mycket beläggning. Sen slutade det ändå med att hela varmvattenberedaren byttes ut då jag upptäckte läckage bara någon vecka efter. Men det har nog inte med varandra att göra enligt reparatören, troligtvis bara otur. Satt kopparberedare i och nu är den utbytt mot en rostfri.
Har iaf inte haft några problem alls nu senaste året.
