Hej alla kunniga! Äldre stödmurar med sprickor här och var. Minst 50 år gammalt, förmodligen äldre än så. Ganska smuligt bruk… Äldre armering med armeringsjärn. Vad kan man fylla/lappa/laga med? Kom gärna med förslag på bruk som finns att köpa på typ hornbach, byggmax eller Bauhaus 😄 Se bild!
Nu är det ju svårt med bara en bild och så lite info men ser merparten av muren ut på det där viset så är den nog förbi bäst före datumet om vi säger så.. stora djupa sprickor och är smulig tyder ju på att den är slut i betongen och troligen är även armeringen rostig och kan även det vara det som spränger sönder muren i smulor och får hjälp av vatten som kommer in och fryser och tinar.E Elsbth skrev:
Att försöka lappa och laga och fylla i dessa sprickor kommer ju inte funka speciellt bra och är ingen lösning på grundproblemet då det snarare kommer skynda på förfallet med att få mer vatten att stanna inne i sprickorna och frysa så det spränger ännu mera
Det behövs ju snarare en rejäl renovering där dåliga delar och allt smulig bruk tas bort och dålig armering byts ut och man får göra form och gjuta i nytt. och ska det göras av nån som tar betalt för tiden är väl chansen stor att det är bäst att bara köra bort allt det dåliga och sätta upp en ny stödmur då det finns många färdiga som är snabbare att sätta upp. även viss svårighet att få full vidhäftning av nytt mot gammalt även om man slammar eller pimar så vill gamla murdelarna ofta inte få full vidhägtning mot det nya bitarna och nya sprickor kommer och allt upprepas
Är all betong smulig och porös så är det stor risk att rivning och helt ny mur är det enda som får bra hållbarhet igen , vilket såklart är mycket jobb men man kan ju ta en bit itaget
Ta bort ”vassgips” och lägga ny gips eller lappa och laga befintlig?
Byggmaterial & Byggteknik -
Laga gammalt bubbelbadkar som bara fungerar ibland
Badrum -
Limfärgstak som någon lappat och lagat lite för mycket.
Färg, Måla & Tapetsera -
Laga, lappa gammal vedpanna....
Ved, Pellets, Flis -
Laga/lappa gammal parkett
Golv
