124 047 läst · 323 svar
124k läst
323 svar
Långtidsprojekt Tegelvilla Skåne
Ja och sen är linoljefärg rätt trevlig att jobba med. Har aldrig målat med den tidigare men det var en positiv upplevelse. Dock får man räkna med lite längre torktid, spec om det är lite kallt i utrymmet där man målar. Pappa fick sätta in avfuktaren i garaget när han målade.K kalle55 skrev:
Tyvärr är orginalglasen skitsvåra att få ut hela. Knäckte två som fick ersättas med nya kulturglas. Snordyra.
Satte nya tätningslister av lin men måste komplettera med en tjockare på några ställen.
Det drar på några ställen. Köpte 5mm men skulle haft 8mm.
Brunöga möter vitnos heter väl barnboken..
Det blev ngt fel med ena överrutan. Den passar inte...
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Det verkar vara helt riktigt:R Ragnar_AT skrev:
"Pilkington K Glass™ N kan monteras som ett enkelglas eller i en isolerruta. Glaset går utmärkt att använda vid tilläggsisolering av äldre kopplade fönster genom att byta ut ett av glasen, alternativt att i en separat båge lägga till Pilkington K Glass™ N."
Linoljefärgen är en trevlig bekantskap, även om vissa har svårt för lukten av balsamterpentin tycker de flesta (jag inkluderat) att den även trevligt.L ljhnilsson skrev:Ja och sen är linoljefärg rätt trevlig att jobba med. Har aldrig målat med den tidigare men det var en positiv upplevelse. Dock får man räkna med lite längre torktid, spec om det är lite kallt i utrymmet där man målar. Pappa fick sätta in avfuktaren i garaget när han målade.
Finns det någon speciell anledning att du tar ut rutorna, sitter de bra och inte skakar hade jag bara tagit bort löst kitt och kittat om, men behållt rutorna i, så slipper du risken att råka knäcka dom.
Torktiderna nu på vintern är lite av en utmaning, men det har också med en av de positiva egenskaperna att göra, att färgen också skyddar och vårdar träet, och inte bara utgår skyddsbarriär (men därmed pga olja tar längre tid på sig). Tunna tunna lager och över 7 grader, och mycket tålamod, så går det bra. Vilket bilderna bevisar! (man får tänka som så att du sparar du in tiden på enklare underhåll genom åren)
K kalle55 skrev:
Hade ett par glas som hade mindre skador. Sen var jag nog onödigt ivrig att renovera så jag hade nog inte behövt plocka ur alla. Har slutat med det nu...
Vad gäller energi förbrukning som du skrev om tidigare så är jag inte så bekymrad. I en tegelkåk från 1903 är det inte där dom värsta bovarna är.. bullerproblematiken är inte heller någon fråga då allt trafikbuller kommer på andra sidan av huset.
Det låter som du har full styr på saker och ting Och att du har koll på var den verkliga energiförbrukningen går åt, många tror fullt och fast på fönstertillverkarnas löfte om 30% lägre energiförbrukning med nya fönster (men det tillverkarna glömmer att nämna är att det bara gäller energin som går ut genom fönstren, dvs 30% av ca 10% = 3%, och det är i bästa fall en bra dag och utan att mäta effekten av moderna tjocka karmar = köldbryggor)L ljhnilsson skrev:Hade ett par glas som hade mindre skador. Sen var jag nog onödigt ivrig att renovera så jag hade nog inte behövt plocka ur alla. Har slutat med det nu...
Keep up the good work!
Renoveringar och annat går på krypfart.
Var gräsänkling igår och hann då krypa in under altanen och fixa den trasiga decklighten som stört mig alldeles för länge.
Fick även lite tid över att klura på en jigg till motorsågen. Har gått och funderat på det ett tag. Har sparatlite fruktträd som jag tänkte såga till plank.
Man kan ju köpa en logosol och vara nöjd med det men jag tänkte att så sällan som jag kommer använda den här så är det inte värt 1500kr...
Då börjar vi:
Limmat och skruvat ihop
Borra lite hål..
Rita lite raka streck
Hyfsa till med sänksågen
Försänkta skruvar
Monterat på sågen
Monterat på stocken
Gick hyggligt!
För att vara första interationen av jiggen gick det ganska hyggligt.
Har några funderingar på förbättringar som skall göras på v2.0...
Behöver även ett längre svärd till sågen..
Då börjar vi:
Borra lite hål..
Försänkta skruvar
Monterat på sågen
Monterat på stocken
Gick hyggligt!
Vad gör man när man är ensam hemma?
Skrapar fönster naturligtvis..,
Utgångsläget på karmarna är typ detta
Men min snälla far har fixat!
Mycket stiligt! och en kulturgärning av rang, hälsa far detL ljhnilsson skrev:
Plus att detta är en värdehöjare i framtiden, hus med fönster i snyggt originalskick är mer och mer eftertraktade.
Länge sedan jag el någon annan för den delen kommenterade i tråden..
Har påbörjat det hittills största projektet, nämligen takbyte.
Lite ställning levererades
Lite senare började det ta form
Sen gick det ganska fort att få bort pannor. Under gömde sig många års björkfrö..
Rådponten var i ena änden väldigt kexig..allt föll mer eller mindre sönder i händerna på oss.
Har inga bra bilder på eländet dock.
Vissa takstolar var okej. Andra inte så okej..
Min plan var att behålla befintlig isolering. Det sket sig. Myror och getingar hade byggt bo och kalasat på det och det vara bara skit kvar.
Så bort med allt.
5 vändor till tippen senare var allt borta.
Byggde på alla takstolar med nya 195x45. Detta både för att rikta taket och för att få rätt bärighet.
Forts följer..
Så bort med allt.
Forts följer..
Ny isolering på plats
Ny masonit och luftspalt byggs upp
Nya plåtar som stopp för insekter i luftspalt
Sen dax för ny råspont!
Och nu är snart första veckan av projektet slut!
Rivningen av taket börjar lida mot sitt slut och kupan växer fram.
