170 189 läst · 386 svar
170k läst
386 svar
Långsiktig renovering av villa från 1930
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 100 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 100 inlägg
Just nu är diskbänken belamrad med penslar och färgburkar. Inte lika prydligt
Sågade av stolpen till trappan och göt en ny klack. Kilade senare in klotsar under stolpen.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 100 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 100 inlägg
Här ser man hur klacken såg ut innan jag gjöt det nya golvet.
Jag hittade några förebilder på tvättstugan också. Vi är helnöjda med förändringen!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tack för att du delar med dig! Det ser exakt likadant ut i vår källare så det uppskattas.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 100 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 100 inlägg
Vitt, vitt, vitt och lite grått. Känns som Ljust och fräscht med Schyffert och Lindström.Jumos skrev:
Fast det är ju väldigt trevligt med lite ljusare rum i källaren än tidigare.
Skrapade och tvättade ner takfärgen som var målad på limfärg och planen var att måla vitt men det togs tidsbesparande beslut på att lämna det så.
Undersidan av trappan var grönmålad med samma färg som var på väggarna i matkällaren. Satte antiknirrlister under planstegen och målade allt vitt.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 100 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 100 inlägg
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 100 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 100 inlägg
Det blev lite krångligt att få in garderoben men med skohornsmontage gick det bra. Klädstång för jackor och det blir ett draperi framför.
Idag kom resten på plats.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 100 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 100 inlägg
Jag spände upp sättstegen förra vintern och skruvade om dem och kilade i springorna i vangstyckena (där det gick). Då blev trappan tyst men började knarra ännu mer efter ett halvår. Så nu tog jag lister 20x20 mm som jag skruvade fast i sättstegen med en glipa på 2 mm mot planstegen. Sen skruvade jag upp listen mitt på så den tätade och spände ihop mellan sättsteg och plansteg.Åsa Lund skrev:
Bra att göra det på vintern när virket är torrt.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 617 inlägg
Tjejen tycker det är charmigt när golv m.m. knarrar, själv tänker jag inte så mycket på det, det stör mig iaf inte.
I min kåk från 1910 knarrar det mesta
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 100 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 100 inlägg
Golven knarrar lite överallt här. Både plankgolven med och utan masonit på och fiskbensparketten från 60-talet likaså.
Trappstegen svajjade lite för mycket för att jag inte kunde låta bli att testa. Dessutom är det precis utanför dotterns rum och för ett år sen var det typ omöjligt att smyga ut ur hennes rum utan att hon reagerade. Nu vaknar hon inte även brandvarnaren tjuter öronbedövande precis utanför hennes dörr.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
God kväll!sinuslinus skrev:[bild]
Satte vindduk och linisolering. Här i dotterns rum där det redan var snedtak och takstolsfacken var fyllda med kutterspån.
Satte 125+125 mm isolering, det är mer än det ligger på vinden...
Väggarna fick 100 mm isolering, vågade inte sätta mer. Det är ingen luftspalt mellan fasadteglet och plankväggen, vilket går emot råden om skaltegelmur. Det har fungerat hittills under årtioendena.
Gavlarna på huset fick bli utan tilläggsisolering på grund av rör och radiatorer. När det blåser ute så märks det inne... Skar till renoveringsgips som vi satte bakom radiatorerna.
Jag var lite vårdslös när jag rev masoniten bakom för hela radiatorn lossnade från väggen och hängde på kopparröret. Fästet var skruvat med två skruvar som mest satt i luftspalten bakom panelen. Som tur var var jag inte ensam i huset när det hände. Vi lyckades palla under och en koppling som börjat droppa gick att täta genom att skruva lite på kopplingen. Dagen efter skruvade jag fast det med långa skruv men det var inte lätt att få in skruven genom springorna i radiatorn. Kompletterade skruvarna på de andra radiatorerna också.
Det var lite knepigt att få upp ångbromsen.
Jag tänkte bara fråga hur dina tankar kring väggen är.
Är linisoleringen organisk dvs motsvarighet till kutterspån fast bättre?
Den tröga ångspärren är den för att rummet ska kunna andas som tidigare men i lite mer lagom takt?
Vi ska till att göra samma sak i ett av våra rum men man är ju för rädd att sätta in fel material och utsätta plankstommen för fukt..
Återigen, tack för all den tid du lägger ner på att visa oss! Själv gör jag ett ryck när något är helt klart och bombarderar med bilder och text då
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 100 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 100 inlägg
Användt linisolering från Isolina som är hygroskopisk och tillåter fuktvandring. "Vanlig" isolering kräver ångspärr och det är svårt att få det tätt i gamla hus. Pappen är framtagen som ångbroms och teorin är att ångbromsen ska vara fem gånger tätare än vindskyddet på utsidan.
Man ska vara försiktigt med mängden invändig isolering eftersom man riskerar att flytta kondenseringspunkten in i väggen.
Tillräcklig ventilation är viktig för att största mängden fukt går ut med frånluften.
Finns rätt mycket skrivet om det:
http://www.ekobyggportalen.se/2010/11/valja-isolering-vilka-ar-riskerna/
Boktips för gamla hus är Byggnadsvårdsföreningens Energiboken
http://byggnadsvard.se/webbshop/böcker/energiboken
