169 993 läst · 386 svar
170k läst
386 svar
Långsiktig renovering av villa från 1930
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tack! Helt perfekt!
Läst sida till sida i detta projektet, så jäkla duktiga ni är alltså!
Ska se om jag kan försöka stjäla lite ideér också - råkade ju dock redan ha stulit titeln från er, måste ha fastnat på något sätt när jag skummade igenom vad det fanns för trådar. Ber om ursäkt för detta!
I alla fall, kudos för allt hårt arbete ni genomför - det ser ut att bli skitbra!
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 027 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 027 inlägg
Tack!
Idag blev det byte av källardörren till en bättre begagnad istället för 80-talsdörren.
Dörrbladet ska målas om någon gång.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 027 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 027 inlägg
Dörrbladet är ommålat nu och foder på plats. Sockel får vänta tills vi river ut den gamla äckliga plastmattan.
En lite specialhandledare är på plats också.
Bara någon enstaka punkt kvar på källarlistan innan det blir trädgårdsprojekt.
Handlade lite formvirke och armering till grundsula till odlingslådor i torsdags men sen kom det 10 cm snö...
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 027 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 027 inlägg
Idag började jag gräva. Ha, vilken tid detta projekt kommer ta och det börjar bli bråttom att få klart en låda att odla i.
Första av fem... Tur att man inte har gymkort för det är överskattat
Grävde bort 40-50 cm matjord. Fyllde igen med makadam och sen ska jag gjuta en sula att mura på.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 027 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 027 inlägg
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 027 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 027 inlägg
Fick åka och hjälpa svärfar med båten så jag hann inte så mycket idag. Satte upp murarkäpparna och hann ett skift i alla fall men det var lite kämpigt tycker jag.
Staplade lite sten innan för att få lite känsla för hur det ska bli.
Vi ska odla ätbara saker. Gurka, broccoli och ärter och sånt.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 027 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 027 inlägg
Funderar på om det var onödigt jobb att loda in pinnarna i hörnen? Kanske räcker med att börja mura i hörnen och sen spänna och klämma snöret mellan hörnstenarna.
Så mycket nytt hela tiden när man gör saker hemma.
För övrigt så har frun rivit ut dotterns lekstuga så det pågår en renovering där också. Hittils har jag bidragit med lite rivningshjälp, konsultation, ivägkörning av rivningsskräp och inköp av takpanneplåt och lite panel (via Blocket). Lär bli bygghjälp framöver också men nästa steg är att lyfta lekstugan för den har sjunkit ner i gräsmattan.
