Jag har i mitt badrum en taklampa med fastinstallation + i väggen 2 sladdar (brun och blå) som tidigare var inkopplade mot en skåpspegel med belysning. Spegelbelysningen slutade plötsligt att fungera och jag var tvungen att koppla bort dessa för att taklampan skulle fungera.
Jag har nu bytt ut spegellampan mot en annan vägglampa men varje gång det finns en halogen spot lampa skruvad i vägglampan så slutar taklampan att fungera. Skruvar jag bort lampa från vägglampan så fungerar taklampan igen.
Bägge lamporna är inkopplade mot en och samma strömbrytare, som är en dimmer.
Någon som har någon idé om vad det kan vara?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Jag som är nog lite okunnig i detta! I taket är det en glödlampa, i väggen är det en halogen spotlampa. Har uppdaterat texten och lagt till bilderE etompau skrev:
Fast det märkliga är ju att det plötsligt slutade funka när jag hade spegelbelysningen ikopplad. Det var då 2 st spotlights i spegeln. Så det funkade och plötsligt slutade funka, med samma dimmer.A Avemo skrev:
Jag vet faktiskt inte, var kan jag se det? Jag bifogar bild. Testade att byta ut lampan i taket mot en med lägre Watt, och skruvade därefter i halogen spotlampan i vägglampan, då lyste taklampan i en sek och sen slocknade. Vanligtvis så lyser den inte alls när Spotlampan är iskruvad i vägglampanE etompau skrev:
Här är många oklarheter. Dimmern brukar innehålla en säkring, kanske idé att kolla den, även om symptomen inte direkt pekar åt det hållet.
Dra ut ratten, skruva bort muttern och ta bort täckplattan. Där bör du finna en säkring. Iakttag försiktighet.
Är det dimbart som det skall när taklampan lyser? Jag spekulerar nu. Men jag kan tänka mig en situation där dimmern gått sönder så att den bara kan leverera en bråkdel av den avsedda strömmen. Det kanske är nog för att tända en LED-lampa, men inte en halogen. Ur många watt är de respektive på? Om du skruvar ur taklampan och provar med bara spoten. Lyser det då?
Är Halogenlampan för 230V eller är det lågspänning och det finns ett drivdon till den ?
Moderator
· 53 086 inlägg
Jag tycker det ser ut som halogenlampan har en GU10 sockel, i så fall 230V. LED lampan i taket ser ut att vara en 230V lampa. Men den innehåller i så fall en liten drivkrets. Gissningsvis ligger problemet i kombinationen av LED lampa och dimmer. Hur länge har dte fungerat med den ljuskällan?
Många dimmers idag är "inteligenta", de känner av villen typ av last som är inkopplad och anpassar sig. Jag kan tänka mig att den smartheten kan bli förvirrad om den känner både en resistiv last från halogenlamporna och LED ljuskällan (troligen en kapacitiv last).
Först kanske man skulle säkerställa att ljuskällan i taket är en dimbar LED lampa. Många är inte dimbara.
Ev. kan det fungera med dimbara GU10 LEd spottar, men det blir ett dyrt experiment om det inte fungerar.
Tack alla för era förslag och tips!
Vi började med att byta ut halogen GU10 lampan mot en LED GU10. Då såg vi att vi fick spotlight lampan att fungera, vilket vi inte fått på 2 år nu. Sen testade vi med att byta ut dimmern i badrummet mot dimmern som vi har i vardagsrummet och då fick vi båda taklampan och spotlighten att fungera. Så nu har vi fått allt fungerande genom att byta ut alla lampor till LED och köpa en LED dimmer och bäst av allt är att bägge lamporna är nu dimbara . Så mycket man lär sig som man inte visste om!.
Återigen stort tack för all hjälp.
