Hejsan, såg en sån här lampa i en stuga. Hittar den inte på internet så tänkte jag kunde försöka göra en själv. Någon som kan förklara hur denna fungerar och vad jag behöver? Den kopplades i stugan direkt i eluttaget via ngn form av transformator och strömmen verkar ledas genom spikarna som lyser upp lampan (svagt)
Är detta alltid att leka med livet eller går det att få ihop en spiksäker konstruktion?
Mvh Elicia
Mvh Elicia
· Västra Götaland
· 2 967 inlägg
Vill du ta livet av dig själv eller någon gäst så är det bara att köra på. (om du sätter kontakten rätt i eluttaget dvs)....
Det du har sett MÅSTE ha varit någon lågpännings(12V) historia, fullt möjligt att göra men kan ju lura andra att bygga egna dödsfällor.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 126 inlägg
Fredagstrollet? Fyndigt namn...
En lampa på 24 V och lämplig transformator lär behövas. Som du säkert förstår kan du inte använda en vanlig 230 V-ljuskälla i en sådan här konstruktion.
https://www.lamportillallt.se/energ...ted-d-18-11&twsList-68333733=g-numSold-d-18-7
Man skaffar en12V lampa som ser ut som en 230V lampa. Tex den här. https://www.lamportillallt.se/energ...MIhoC4xPz45gIVDJSyCh3udgMGEAQYASABEgIXWvD_BwE
Sedan driver man den med 12V.
Ja precis, förstår att jag behöver ngn form av transformator eller liknande, formulerade inlägget dåligt helt enkelt tackI InsidersUnited skrev:
Ja precis, den ska lysa svagt, merE etompau skrev:
Precis, är mer ute efter själva ”konstruktionen” annorlunda och häftigt, men skulle det vara väldigt osäkert och farligt så backar jag tack för snabba svarE etompau skrev:
Hade jag byggt en sådan, hade jag först beställt lampan, sedan testat att driva lampan med olika spänningar från en variabel nätdel för att då finna fram till en lagom ljus/spänningsnivå. Därefter införskaffat passande nätdel.Herj skrev:
Köper du nätdelar/trafo från ex. Kjell eller Clas så får du säkra grejor.
Blev inspirerad av detta och knåpade ihop en liknade lampa.
Köpte både 12 V glödlampa och en 12-24 V/2,5 W LED. Det slutade med att jag använde LED med en gammal 5 V trafo och ett 47 ohm förkopplingsmotstånd, detta gav ett lagom sken.
