En av kontrollamporna på vår spis lyser fast spisen är avstängd. Till en början så hände det bara ibland och lampan flimrade lite svagt, men nu lyser den hela tiden.
Om man vrider upp temperaturvredet till ugnen (men utan att slå på ugnen) så slocknar den.
Kan man ta för givet att det är fel på spisen eller kan det tyda på knas med någon fas?
S
Jag tycker det känns som defekt spis, är elektriker själv. Men hade nog inte vågat säga till kund att spisen är defekt före jag spänningsprovat. Så osäker är jag :p
Låt mig gissa att det är en bosch?
Vad är det för spis? Finns det möjlighet att stekflott och allehanda godsaker letat sig in i spisen?
På vissa spisar lyser en av lamporna svagt när spisen är avstängd, på de spisarna ska det vara så, för att visa att spisen är ansluten.
Det är en Electrolux. Jag har inte modellbeteckningen tillgänglig, men den kan nog vara ca 5 år gammal, "vanligt" utseende med häll.
Jag tror inte det kommit in något i den, det skulle möjligen vara där oset från ugnen går ut, men jag har inget minne av det.
Det var i alla fall inte så från början och ska knappast vara det.
Har du ström på alla tre faserna till spisen?
Jag har inte kommit mig för att dra fram spisen och mäta än, det står på att-göra-listan...
Dock fungerar spisen normalt så det är nog ingen fas som försvunnit helt i alla fall.
Y
om du drar ut den ca 10cm så sitter klisterlapp på högersidan med modell, serienummer vilket är bra ledtråd till dom som är vana att laga spisar.
ifall en av husetshuvudsäkringar har gåttsönder så uppstår underliga elfel i huset, att lampor tänds i taket när man vridet på fläktknapp osv.
fast nu anar jag mer att det är fel i spisen, tex någon ratt eller så.
Har man slutat använda glimlampor? Annars brukar ju dom blinka och lysa lite när som helst bara där finns ett spänningsfält i närheten.... Var det inte så att dom ibland var kopplade mellan två faser där man bara bröt ena fasen när den skulle släckas och att man hade ett motstånd parallellkopplat för att undvika att den höll sig svagt tänd.
Men det var väl iofs på stenåldern så det är nog inte så idag.......... ;)
Mest lite söndagsspekulationer
Tobbe_3
Jordfelsbrytare?
Vart ute för att en uppsättning Electrolux-spisar haft läckströmmar i ugnselementen som fått glimlampan att glimma efter avstängning. Dock försvunnit när spisen gått några timmar så det har torkat, och dom har då ej gått att köra via jfb, ofc!
Elux vägrade erkänna fel på dess, menade på att vi skulle köra dom utan jfb tills "felet"var borta.
Ny spis nu och fungerar. Ställde ut den gamla på verandan åt Elgigantens chaufförer. Luktade fortfarande bränt dagen efter och stått ute i några timmar. Chauffören sa också att spisen luktade rök.
Den där stoppningen i spisen är det något skydd så det bara glödtänder och inte brinner?
