vi har precis flyttat in i ett hus från 76, och håller på o byta ut lite lampor just nu.
Tänkte byta ut lampan i köket, men såg då att den var kopplad direkt till uttaget, går det sätta ett vanligt takuttag direkt på och skruva fast eller bör någonting kopplas om?
är det något man själv med inga större kunskaper kring el kan göra eller bör man ta hit en behörig för det?
  • Öppen taklampa med synlig elkabel och transformator under installation.
  • Öppen elektrisk dosa i vägg med synliga kablar och anslutningar under installation.
  • Elledningar sticker ut från ett hål i taket bredvid en takrosett.
I princip borde det gå att sätta ett takuttag där.
Du får kontrollera om det är en takdosa som sitter där. De har lite större diameter än vanliga apparatdosor.
Sedan är frågan hur du bör göra med skyddsjord. Nuvarande lampa är inte jordad, men om övriga uttag i rummet är jordade så bör även takuttaget vara det. Tycker jag skymtar en gulgrön jordtråd i dosan.
Ja precis, där är en gulgrön tråd i dosan. Jag får kolla vidare på det, eventuellt att jag rådfrågar en elektriker när chans finns. De flesta uttagen i huset är ojordade, finns några enstaka som är det.
  • Eluttag med öppen dosa som visar gulgrön jordtråd och andra kablar, behov av jordning diskuteras.
Om den nya armaturen är av plast eller porslin , finns ingen jordskruv i den och då är det bara att koppla in den nya direkt. Är den av metall ska den jordas ( gul/grön) Det är en gammal takdosa där och blir det inget bra med uttag.
Daniel1825
Varför inte koppla i ny lampa på samma sätt, dvs utan att sätta lamputtag. Om jorden ska användas eller inte beror på vilken lampa du köper.
mjo det hade väl varit ett alternativ, lampan vi tänkte sätta upp täcker hålet, men kräver en krok för att hänga upp, blir svårt att fästa den, men går kanske att lösa på något vänster, eventuellt om vi lyckas hitta någon annan vettig lampa..
Finns massa alternativ på bygghandeln för krokar
  • Metallkrok med gängad stav och motplatta för montering, från bygghandel.
  • Vit takkrok fästad på en rund, vit monteringsplatta mot vit bakgrund.
Det tänkte jag inte på, toppen! Då kanske detta också löser sig då..
D
Ett allmänt tips är att du först köper den armatur du vill ha och sen tar reda på vilken lösning som passar den bäst. Vi fick t ex en dansk designhistoria som gåva och dess underliga konstruktion tvingade oss att ta bort takdosan och istället montera armaturen rakt upp i taket.
Mjo jag förstår, det är en väldigt enkel armatur vi ska sätta upp, inte för att vi vill ha den men för att den låg med i flyttlådan och känns bättre än den som sitter där idag. Satte upp en likadan i hallen med bara en krok och uttaget någon meter bort.
  • Vit takspotlight med tre riktbara lampor från Clas Ohlson, modell Theo Northlight.
