Denna lampa har en nolla, jord och led i svarta sladden som går till lampan. På bild går det även en jordad kabel från biten metall up. Min fråga är varför? Om det redan är jordat i kablen?
Den läggs tillsammans med den andra jordade och sen in i en dosa .
Hand håller en lampa med öppna kablar; en svart med nolla, jord, led och en gulgrön jordad kabel.
Öppen taklampa med synlig elanslutning visar svart, gul och blå ledning, samt en extra jordad kabel kopplad till lampans metall.
Finns en till svart kabel men verkar bara varit en förlängning av något slag. Så där satt bara en sockerbit mellan dom 2 innan. Tänkte ta bort den kablen helt
Även takkoppen ska ju jordas och det gör den bara genom att ansluta den "x-tra" jorden
Sebastian N och 1 till
Tack för svaret :)
