Hej.
Lamporna i min köksfläkt a la Ikea 2014 har börjat blinka. Vet någon varför? Är det transformatorn som spökar?
Hälsningar,
John
Kan bara set att en ljuskälla blinkar. Börja med att byta den andra ljuskällan (om den är trasig) kanske blir belastningen för låg för nätdel med bara en fungerande lampa och det blir då ett blinkfenomen.
Är den andra lampan trasig, så kan det vara " för liten" last för transformatorn. Kolla att skifta plats på lamporna och se om felet kvarstår och har flyttat sig och är lampa #2 trasig så byt ut den mot en hel.
etompau
Har provat att byta båda till nya ;(
Resultat ?
Dom blinkar fortfarande...
Om båda blinkar, så lutar det åt fel i trafon.
Vad är det för lampor? Om det från början är halogenlampor, och om du bytt till LED lampor, så blir det ofta såhär. Led lamporna drar för lite ström.
Ja, exakt så är det. Så om jag byter tillbaka till halogen så blir det bättre?
Troligen ja eller om du byter trafo till en som klarar lasten.
Troligen. Eller så får du bygga om fläkten och byta till en LED kompatibel trafo.
det finns också lösningar med att sätta in ett motstånd över lampan, som drar ström. Men det kan bli rätt varmt om man måste bränna bort 10-15W.
