201 läst · 5 svar
201 läst
5 svar
Lampa 450w med dimmer 4-400w
Är det Flos sarfatti du har?
Det är inte optimalt att ligga med så hög belastning mot dimmern, värmeutveckling i dimmern och ev. så lär säkring/skydd i dimmern bryta matningen.
Fundera på om du inte kan gå ner i effekt på ljuskällorna.
Precis, det är den lampan.E etompau skrev:
Risken är väl bara att om jag byter till led så klarar inte nuvarande (äldre) dimmer det lägre spannet utan lampan kommer lysa väldigt starkt.
Funderar på att byta till nedan dimmer 0-450w så borde det även funka om man byter till led senare. (Man nyttjar ju oftast inte mer än kanske 150-200w så man ligger ju inte konstant på övre gränsen)
https://www.bauhaus.se/vriddimmer-vadsbo-vd600-vit-0-450w-230v
Moderator
· 52 423 inlägg
Det är osäkert om du kan dra nytta av att du inte nyttjar max effekt.
En dimmer pulsar ju ut strömmen till lampan, det är helt släckt i ex. 5 millisekunder, och full effekt i 5 millisekunder. Det betyder att toppströmmen blir lika stor oavsett om du dimmar ned till 50%. Dimmerns max effekt handlar både om en max ström, och om genomsnittsströmmen. Men vi kan inte veta om dimmern tål högre maxström så länge inte medelströmmen blir för stor.
