Jag har lagt ett laminatgolv för några dagar sedan.
När golvet var nylagt var skarvarna perfekta, men nu några dagar senare ser skarvarna på kortsidorna inte alls lika bra ut.
Dom har glidit isär typ 1mm och man kan känna skarvarna när man går på dom.
Laminatet var rumstemperatur när det blev lagt och golvet var spacklat och jämnt. Vi slog ihop brädorna så att skarvarna inte syntes eller kändes..
Imorgon ska jag sätta lister och det jag undrar är om jag kan slå ihop kortsidorna igen? Kan något bli sämre av det? Vad kan det bero på att dom har glidit isär?
D09
Skillnad i Temperatur - fukt etc ?
Golvet ska väl få ligga i kartongen någon dag i rummet/ bostaden där dom ska vara.
Trist att det blev glipor men vill du bli av med gliporna så plocka upp bitarna igen. Går snabbt eftersom allt är kapat och klart.
Surt men fördelen med klickgolv ( antar att det var klick )
Det låg inne i butiken när vi hämtade det och sen tog vi in det direkt i rummet, så det ska inte vara några större skillnader i temperatur och torrt var det också :/
Går det inte att slå ihop det på kortsidorna igen utan att ta upp hela golvet? På långsidorna ser hela golvet bra ut :/
D09
Prova, absolut värt ett försök :)
Peder Andersson
Det är väl bara att prova. Jag gissar att det kan gå bra. Så länge du inte "tokbankar" och slår sönder något kan det knappast bli sämre.
Jag tog själv upp ett nylagt klickgolv och satte det sedan på plats igen. Gick förvånansvärt lätt att göra, det var ju redan tillsågat.
Prova med en baksmälla vid väggen men jag tror det blir svårt beroende på längden på grummet. Det är en hel del friktion du måste jobba mot.
