3 887 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Laminatgolv, hur slätt måste underlaget vara?
Vi ska lägga laminatgolv där det är flytspacklat (och alltså borde vara perfekt) men spillts färg. Några av färgfläckarna är rätt stora/höga. Hur många mm tror ni en fläck kan vara utan att påverka golvet? Rummet är ca 4x4 m.
Det tar INTE ett par minuter! Jag har redan lagt flera timmar... Det är putsfärg, kanske den är annorlunda? I instruktionerna står det bara att det ska vara "slätt".
En färgklick som är minst 1mm hög är enkel att få bort med en spackelspade eller dylikt.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Okej, så här skriver Pergo om sina laminatgolv:
https://www.pergogolv.se/sv-SE/laminatgolv/lagga-laminatgolvHela undergolvet kontrolleras noga med avseende på ojämnheter. Använd en 1 m lång rak list och se till att inga ojämnheter överskrider 2 mm. Se också till att det inte finns några ”avsatser” eller ”toppar” som är högre än 1,2 mm inom en radie av 250 mm. Sandpappra eller slipa topparna och använd flytspackel efter behov, för att jämna ut.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 255 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 255 inlägg
Du behöver ju bara skrapa bort själva knölen så det blir slätt, det gör ju inget att det fortfarande är färgat. Tar det ändå lång tid så använder du fel verktyg. En rakbladsskrapa är det första jag hade testat med.M Matjesgården skrev:
Är det stora fläckar kan du prova gå på med en slipmaskin med grovt papper.
Sambon testade slipmaskin igår, jag har kört med en "borste" på skruvdragare innan. Skrapa, spackelspade mm funkar inte - testat allt i den vägen. Jag är van färgskrapare
Produkter som diskuteras: "färgskrapare"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Det ska tilläggas att i realiteten är det inte riktigt så känsligt, inte enligt min erfarenhet i alla fall. Givetvis ska man vara noggrann och vissa värre dalar och toppar kan göra att golvet sviktar en aaaaning om man går och känner efter men då får man verkligen gå och känna efter.BirgitS skrev:
Om det inte går med slipmaskinen och grovt papper får du testa med betongslipen
Någon millimeter har iaf inte jag haft problem med, speciellt om det är en mindre lokal fläck typ max en enkrona i diameter. Om större fläck så det blir en upphöjd ö, som gör att laminatet ligger och vickar hade jag definitivt slipat ner. Men så är jag känslg mot golv som sviktar när man går.
