4 958 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Laminat i tvättstugan?
vad tror ni om det
tänkte täcka över fula blåa mattan med laminat
det finns varken dusch eller badkar där
bara tvättmaskin, handfat och toa
dvs inte blötare än köket
tänkte avsluta 1m från väggen så tvättmaskinen får stå kvar på mattan
blir det helt galet eller?
det är ca.6kvm så det är inte mkt pengar det handlar om
typ 300:- för billig laminat
Har du golvbrunn? I så fall blir det svårt/omöjligt att få till rätt fall med laminat. Om inte, borde det gå, i alla fall rent tekniskt. Fast jag är lite skeptisk, "det känns" som att att tvättstugan bör ha ett golv som klarar mer fukt än ett kök. Du kan ju råka ut för ett läckage från tvättmaskinen, eller bara en pöl när du byter luddfiltret eller nåt –*och det kan räcka för att sabba laminatet helt.
japp finns brunn men den kommer att hamna nästan bakom tvättmaskinnen
efter som jag inte ska köra laminat under så är det inga problem
men lite värre med när man ska rengöra filtret då får man komma ihåg det helt enkelt så man kan ha balja eller nåt under
det är värt att lägga 300:- och testa
Rent praktiskt skulle det ju kunna gå..kanske kan jämföras lite med en diskmaskin :-/ Du skulle ju kunna sätta en sådan "plastkar" som man sätter under en diskmaskin o sen ev göra hål till brunnen..och sätta två o låta den ena gå ut framför som extra skydd..o bara skära bort baksidan på den o lägga dom omlott...
