Hallå.
Har haft ett golv på övervåning som sviktar där ljudet gått tydligt ner till undervåningen. Där man både ser och hör när taklampan skakar(nerevåningen)
I sonens rum på övervåningen kan leksaker ramla ned när man hoppar på golvet.
Nu har jag roat mig med att lägga cc30 i stället för cc60., se bild.
Spännvidden är ca 3600mm och lagt C24 -195x45 or som tar stöd på varsina sidor på undervåningens väggar.
Känns fortfarande inte helt stumt.
Men har ni tips på hur jag kan göra innan jag slår ihop det För maximal ’srumhet’
Golvet innan är 18mm + parkett, har tänkt att behålla samma höjd för flytande golv.
Har spontat virke 18mm ifrån 50talet som jag tänkt använda. Eller borde jag satsa på golvspån?
Satte två rader kottlingar enligt den röriga bilden till höger
Alla tips välkommnas.
  • Bild av ett golv på övervåningen där cc30-bjälkar och sågspån är synliga; byggmaterial och verktyg ligger utspridda.
  • Golv under renovering med synliga reglar, sågspån, en cirkelsåg, borrmaskin och en liten plastgran stående på platta i ett hem.
T
Det kommer inte kännas stumt förrän du fått på undergolv och parkett.
För att få det så stumt som möjligt skulle jag skruvlimma golvspån på reglarna med förskjutna skarvar och sen parkett på det.
För att dämpa stegljud till undervåningen så rekommenderas någon form av isolering i mellanbjälklaget, helst något kompakt som stenull.
Vi har ca 380 cm spännvidd och 45x220 på c/c600 mm och kortlat med samma c/c. Det var lite mjukt när vi bara la skivor löst på så vi skruvlimmade en 45x95 på varje bjälke.
Kändes fortfarande mjukt... sen skruvlimmade vi golvspån på det och då blev det väldigt mycket bättre.
