Detta kanske går under kategorin foliehatt/prepper, men som boende i villa med tre barn vill man ju vara förberedd på olika kniviga situationer.
Hur svårt skulle det vara att bygga som en varmvattenberedare fast för dricksvatten, dvs en tank på några hundra liter med vatten som omsätts löpande så att det inte är stående. Antingen att allt vatten går igenom den, eller att den är avskild och att vattnet omsätts automatiskt. Om det flödar igenom den så borde det väl inte vara mer risker med det än för kommunalt vatten i allmänhet, det är ju ett slutet system. En skillnad är väl att rören i gatan omsätter väldigt mycket vatten och ligger i kall jord, och att en tank i rumstemperatur kan ha tillväxt på ett annat sätt och behöver rengöras regelbundet.
Googlade lite och kunde inte hitta en plug-and-play lösning för detta, bara stora plasttankar för typ regnvatten som man gräver ned.
Hur gör du då om det exempelvis blir förorenat vatten i det kommunala systemet som du inte upptäcker i tid?
Gå inte på den tekniska lösningen först, utan fundera på vad för problem du vill lösa.
Jag kan tycka att det nog kan vara rimligare att skaffa ordentliga tomdunkar (eller IBC-tank om du har möjlighet) och antingen tömma/fylla dom återkommande, eller låta dom stå tomma och åka och hitta rent vatten någonstans när behovet uppstår. Komplettera med vattenreningstabletter.
Jonatan79
Det du beskriver är det vi alla med eget vatten har, en hydrofortank som fylls från brunnen (i ditt fall kommunvattnet).
Men, du behöver då simulera pumpen (stänga av kommunvattnet in i hydroforen när den är full och slå på igen när trycket sjunkit) för annars byts inte vattnet ut nåt vidare.
Men egentligen är det nog inget stort problem, renat kommunvatten som förvaras i en mörk stängd tank håller sig fräscht länge.
Jag bytte på det temat nyligen vatten i våra dunkar (ett antal 25L dunkar i plast).
De har stått kallt och svalt i 2,5 år och vattnet smakade inte dåligt.
Sen borde man väl absolut byta oftare men men.
Dilato
