B
Har en radiator där det inte går att justera flödet genom ventilen. Även om piggen trycks in helt så går radiatorn fortfarande på fullt flöde och blir varmt. Antar att ventilen behöver bytas? Någon som kan se vad jag behöver för del bara av att titta på bilden?
  • Radiatorventil med sliten färg och kopparrör i en närbild. Ventilen verkar defekt, då flödet inte kan justeras.
