Ingen som har något förslag?
Tack!
Skulle det här kunna fungera? Blir det tillräckligt fast för att kunna utsättas för de ständiga rörelser en grind ger upphov till?
https://www.byggmax.se/fischer-cement-express-grå-310ml
· Västernorrland
· 10 882 inlägg
Det är ju från början dömt att misslyckas att fästa en grind på det där viset............I fogen finns ju ingenting att skruva i om de nu inte har skruvar på flera dm som möjligen greppar i nå trä bakom?
Ja, det inser jag också, men det såg ut så när vi flyttade hit för snart 9 år sedan och hade antagligen sett ut så ett tag innan också. Det har fungerat fram till för ett halvår/ett år sedan eller så, då det började ge upp. Naturligtvis skulle jag gjort något redan då, men...
Det är fransk träskruv, 50 - 60 mm, och plugg.
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
515 kr inkl moms
· Västernorrland
· 10 882 inlägg
Är det en "modern" fog så det är cement och stenhårt? Då kan det väl fungera 10 år till om du rensar upp och verkligen tar nån spruta och fyller fogen helt från botten och ut med cementbruk. Då kan man ju med fördel märka upp och trycka in en ny plugg i vått bruk så den verkligen gjuts fast i princip. Men mät hur djupt det är och hur lång skruv du kan ha. Ju längre den blir ju stabilare blir det ju. Och sen plugg efter det.
Tack!
Huset är byggt -76 så det är väl ganska modernt. Av Skanska, så sannolikheten att det är cement är nog rätt stor.
Bra idé att trycka in pluggen från början.
Är det en bra massa jag länkade till, eller finns det något bättre?
· Västernorrland
· 10 882 inlägg
Det lär nog fungera, annars tänkte jag mer på att man bara blandade vanligt bruk och sen hittade nåt att spruta in det med.
Det stora problemet annars är att man troligen borrade hålet från början. Det blir sällan bra och bruket smulas sönder och hålet kanske blir för stort och det lossnar bitar bakom och så sitter det kajko redan från start.
Med en plugg i blött bruk så ökar nog chansen enormt att det sitter sen.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
195 kr inkl moms
Gjut in en rostfri gängad stång och sätt två muttrar eller låsbricka och en mutter på utsidan.
Exakt vad du bör/kan använda för att gjuta/foga/limma vet jag inte men jag gissar att du bör öppna fogen mer för att få bort ev lösa delar av den och sen blåsa rent eller köra med grovdammsugaren.
Jag inledde med "enklast möjliga sätt" så färdig massa vinner (om det fungerar...), men annars har du nog rätt. Skall prova att trycka in pluggarna innan det torkar. Väntar bara på lite varmare väder.S Stefan1972 skrev:Det lär nog fungera, annars tänkte jag mer på att man bara blandade vanligt bruk och sen hittade nåt att spruta in det med.
Det blir lite grand som föregående, går det att få bort om jag skulle vilja det?Z z_bumbi skrev:
Skrapa rent och blåsa/dammsuga kommer jag att göra.
Tack för alla förslag!
Det går om du knackar/borrar/bilar sönder fogen.
Om du vill byta grind etc och helt vill dölja stången så kan du enkelt kap stången, slipa ner och sedan borra ur så du kan täcka med lite nytt bruk/vad du har använt. Är det inget krav att dölja så kapar du bara och slipar ev ner.
Det smarta om du vill dölja är iofs att sätta beslagen för nya gångjärn över stället.
Att gjuta on en plugg verkar svårt då pluggen kan tryckas ihop/fyllas med massa/fog och då får du i alla fall borra ur hålet.
