Hej, har ett hus byggt 84 i göteborg med limträbalkar som är genomgående och som bär upp taket, efter 20 år i huset och målat ändarna regelbundet upptäckte vi att det ruttnat under färgen när jag skrapade lite. Är det någon som lagat denna typ av skada eller har tips på någon som gör detta, ska man göra det själv eller bör man anlita en byggfirma? Jag har skrapat ut mycket av det rötskadade och tänkte först bara limma in nytt trä, fel?
· 3 920 inlägg
Det dåliga trät är ju mest dökött som inte bär så mycket/inget alls.
Såga du bort det dåliga och limma/spika dit nytt som du plåtskor efter rötskyddsbehandling.
/Workingclasshero
/Workingclasshero
Snedsåga kan t.o.m. bli snyggare än rakt, har nu sett en granne som snedsågat sina lite, tack för bra idé! 👍🏻E Emilito skrev:
· 3 920 inlägg
Jag kan verkligen hålla med här.E Emilito skrev:
Men var försiktig med att ändra formspråket!
Ja det är enklare.
Ja, förmodligen snyggare.
Ja, längre livslängd.
Formspråket ändras till det sämre, vet ej......
Skissa lite och kolla runt innan åtgärd är mitt tips.
/W
Tack för tanken kring formspråk, skall photoshoppa lite på mina husbilder och se, grannhuset har snedsågade balkar, kanske ska kopiera vinkel? Frågan är om man skall klä med plåt eller bara impregnera med rötskyddsmedel och olja?Workingclasshero skrev:
Jag hade en motsvarande rötskadad balk under min altan. Gick ej att se skadan under färgen. Tog bort de rötskadade delarna på en längd av ca 1,5 m, limmade in nytt virke och förstärkte med plyfa på båda sidor. 4 år senare var rötskadan tillbaka. Fick byta hela balken. Nu endast färg på ändträet, oljad i övrigt.
Din balk bär sannolikt den yttre takstolen. Förslaget med att snedkapa låter förnuftigt, impregnera och olja träet, samt skydda ändträet.
Tack! Det låter som en bra plan 👍🏻F FolkeF skrev:Jag hade en motsvarande rötskadad balk under min altan. Gick ej att se skadan under färgen. Tog bort de rötskadade delarna på en längd av ca 1,5 m, limmade in nytt virke och förstärkte med plyfa på båda sidor. 4 år senare var rötskadan tillbaka. Fick byta hela balken. Nu endast färg på ändträet, oljad i övrigt.
