Vår vägg har rasat i källaren. Den har en rostig balk i sig samt bruk blandat med stora stenar mycket porös.
Hur angriper jag denna lagningen? Har ingen erfarenhet. På med bruk rakt på? Eller krävs något hönsnät eller liknande för att få det att fästa?
Det där ser ut som en spjälkskada, dvs att balken har börjat rosta, ökat i volym och spräng loss betongen kring balken.
Det måste finnas tillskjutande fukt i väggen som gör att balken börjat rosta.
Det finns olika sätt att gå till väga. Men att bara lägga på nytt bruk kommer bara dölja skadan ett tag innan även "lagningen" ramlar bort. I bästa fall går det att ta bort orsaken till att väggen är fuktig, ta bort all lös betong, rengöra och kontrollera att balken inte är skadad kringgjut balken på nytt med reparationsbruk.
Tillägg, det ser vid en närmare koll ut att vara ett armeringsjärn och inte en balk som ligger där.
Tack! Det kan stämma. Sista droppen var när en full och tung kompis höll i repet som var fäst i väggen skulle nerför trappan 😂B Boxer63 skrev:Det där ser ut som en spjälkskada, dvs att balken har börjat rosta, ökat i volym och spräng loss betongen kring balken.
Ja, det där ser inte bra ut. Dessutom är det en väldigt intressant betongblandning med extrema mängder småsten. Betongens styrka hänger mycket på sammansättningen av ballasten, och jag skulle gissa på att det inte kan bli så mycket sämre än så där.B Boxer63 skrev:
Egentligen borde man nog bygga en form, bila ur en del av det gamla, armera ordentligt och gjuta ett nytt "valv" över fönstret med expanderbetong.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 551 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 551 inlägg
Har du bilder på utsidan så vi kan se balken samt fasaden ovanför?Monik84 skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 798 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 798 inlägg
Vill du laga får du palla upp en bräda från undersidan och slänga in rätt torrblandad grovbetong från sidan och trycka in. Före du gör det så kan du gegga på lösblandad (som välling) betong med en stor pensel på den råa betongytan för bättre grepp.
När betongen har satt sig efter ett par tre timmar så tar du bort brädan och bearbetar ytan. T ex fyller i eventuella hål som uppstått för att du inte fick in betongen mellan bräda och rå betongyta eller avlägsnar eventuellt överskott, t ex för att brädan satt för lågt.
Jag håller med om att armeringsjärnan har rostproblem som borde lösas. Gissningsvis suger väggen upp vatten från trappan utanför. Borde åtgärdas genom att trappan ändras så att vatten rinner bort från grunden.
