Hej alla byggare,
Jag står inför en lagning på ett rör där stupröret är påkopplat i markrör.
Som ni förhoppningsvis kan se på bilden så står jag inför en lagning av järnröret som är gjutet i betongröret.
Det har gått hål så min fundering var om jag skulle kapa röret under hålet och använda någon form av skarv för att sedan sätta ett rör i plast upp till stupröret.
Jag hittade denna på Biltema som kanske uppfyller kraven.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/avloppsror/overgangskoppling-2000033538
Järnröret verkar ha en diameter på ungefär 125mm.
Har ni några kloka råd att komma med?
Tack på förhand!
/Addam
  • Skadat och rostigt järnrör gjutet i betongrör behöver repareras.
Bästa svaret
Det där är ju ganska okritiskt det är ju rent vatten, köp Biltemaskarven och sätt den över hålet.
Planera sedan att byta hela röret om några år.
Protte
Tack!
Då kör jag på den lösningen.
Det är ett krux med ledningarna då de ägs av samfälligheten. I alla fall de i marken. Jag har pratat med dem och de bryr sig inte om vad jag gör så länge det inte förstör funktionen.
mvh
Addam
