Byter ut ett kök - bakom är det gammal cement och puts. Vill ha en slät yta, speciellt eftersom den bortre delen kommer bli sovrum - se bild. Vad tror ni om att först hacka/bila bort det som sticker ut med en slagmejsel eller för hand, alternativt slipa ner med vinkelslipen och diamantslipkopp eller koppskiva. Men därefter? vad fyller och jämnar jag till med? putsbruk eller? Tacksam för råd!
På en förpackning till putsbruk jag hittat på webben står det så här:
"Om du ska putsa en befintlig yta måste du veta vilket bruk den är putsad med innan, och vilket bruk som fungerar tillsammans med det. Det är mycket viktigt att det bruk du använder inte är starkare/hårdare än det gamla.Vid torrt och varmt inomhusklimat är det även nödvändigt att förvattna underlaget för bättre vidhäftning.
Putsar du på ett sugande underlag ska detta slammas, det gör du genom att blöta upp bruk i vatten tills det får en vällingliknande konsistens och därefter stryka det över underlaget i ett 2-3 millimeter tjock lager. När detta lager börjar ljusna är det dags att lägga på putsen."
Övriga delar av väggen ser släta ut, hacka bort det som ligger över, du tar en rak bräda och drar över väggen så ser du vart det ska hackas bort ,slipmaskin inget bra dammar ner hela huset, Sen fuktar du väggen med en blomspruta så den blir bra våt, väntar tills den nästan torkat och spacklar med ett vanligt billig väggspackel, slipar spacklar igen tills det är jämt och slät yta
Går det att använd EPS-Betong för att laga husgrund av Lättbetong ute?
Grund & Markarbeten -
Hur laga spricka i putsfasad, Funkis 1969, lättbetongblock
Fasad -
Hur laga betongplatta som lossnar i kanten
Laga betongvägg efter garderobsrivning
Byggmaterial & Byggteknik -
Hål och revor innervägg betong - lätt att laga?
